DarkM написал: БРАВО! Суть уловил! Именно готовый макет!
А не узковата база? Кузов опустить между колес хотелось бы. Владимир С так делал.
04.05.2020 в 12:31:57
05.05.2020 в 05:49:38
Jesha написал:
Jesha,
Да так то я согласен! Хотя устойчивость и снижается при узкой колее и высоком расположении кузова. НО! Это же МАКЕТ. Можно комбинировать детальки, добавлять-убавлять, а уже готовое решение воплощать, не перекраивая рабочий материал. Хотя, полно народа предпочитает кромсать "по месту" не один раз.
А тут преимущество макета - масштаб выбрал, соразмерно своему МБ и зимой или в непогоду сиди за столом и комбинируй, в тепле и уюте. Можно и без макета, но ЛИЧНО мне понравился.
"я так дУмаю" (С) ;)
14.05.2020 в 08:33:32
Нужен совет , заказал мастеру телегу сделать , так вот два варианта мне предложил : Из окушной балки с колесами от оки , ширина телеги 1.3м будет , может больше , и от жигулевской балки 1.5 м , так вот не слишком широкой будет от жигулевской балки га 1.5м ? И да длина кузова 1.7м ? Что скажете ?
14.05.2020 в 09:36:54
Gridmenxxl, смотря какие задачи. Я на заводском прицепе вожу тонну и выше. Обрезки с пилорамы, навоз, песок, и всякую всячину. Колёса от оки тогда не подойдут.
На фото заводской прицеп. Ширина 1,4 метра. Все борта откидные. Бывает, выручает, снимаешь все борта и грузишь столб длинной 4 метра, к примеру.
Опиши задачи для прицепа.
14.05.2020 в 10:33:04
rotarru, и мне он по душе.
14.05.2020 в 10:36:39
Gridmenxxl написал: Нужен совет , заказал мастеру телегу сделать , так вот два варианта мне предложил : Из окушной балки с колесами от оки , ширина телеги 1.3м будет , может больше , и от жигулевской балки 1.5 м , так вот не слишком широкой будет от жигулевской балки га 1.5м ? И да длина кузова 1.7м ? Что скажете ?
Вариантов рассмотрено не два, а миллион. Здесь на странице есть размеры оригинального к мтз. https://mastergrad.com/forums/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/?page=532#html Там-же на странице и мой прицеп есть, делал для своих задач и теперь он у меня основной. Компактный, вместительный, грузоподъемность ограничена жигулевскими колесами.
CAIMAN340
14.05.2020 в 10:57:55
Gridmenxxl написал: Из окушной балки с колесами от оки , ширина телеги 1.3м будет , может больше , и от жигулевской балки 1.5 м , так вот не слишком широкой будет от жигулевской балки га 1.5м ?
Жигулевская лучше. А укоротить всегда можно.
14.05.2020 в 12:19:27
Jesha, у меня окушная балка использована, в ступицах нарезаны отверстия под 13" диски. Под 2 тоннами, бывало, ходила; без видимых деформаций и разрушений.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.05.2020 в 13:13:47
Jesha, он не укорачивает
14.05.2020 в 13:15:17
rotarru, задачи : песок возить , торф, камешки ,навоз вывозить , дрова
14.05.2020 в 13:59:55
Gridmenxxl, как так?
