kaabrest
kaabrest
Брест
19.10.2014 в 14:57:50
VTS написал : кто делал (или приобретал за дорого)
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=537263&d=1410448869 Обошлись в 400 тыс.бел.руб(40 $) Покупал удлинитель осей шестигранник 32 .
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.10.2014 в 15:11:07
Вот работа роторами, Нева плохонько видна, но травка справа видна очень хорошо. Это не дерн. Роторы (сами роторы) не наматывают ее, ось между роторами редуктором наматывает и очень, очень плотно наматывает.....
шилов
шилов
19.10.2014 в 15:18:11
Tankist написал : Размеры 185х120х35, более делать не стал, МБ жалко:), ограничил грузоподъемность объемом кузова;)
и правильно ограничили, если грузить пгс вровень по бортам - уже 1200кг получается, я если больше 700кг беру - не могу из карьера выехать мотоблок зарывается на песчаной дороге
шилов
шилов
19.10.2014 в 15:33:58
Kuzya411, ну это как раз понятно, я может несколько сгустил краски и стало казаться что движение задним ходом у меня невозможно, на самом деле я вполне не плохо езжу задом и маневрирую, если не поворачивать слишком круто, проблема была только в разгрузке, когда телега стоит на ручнике, а мотоблок толкает её назад и опрокидывает вот в этот момент меня и выкидывало с сидухи, теперь такой проблемы нет
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
19.10.2014 в 16:29:04
шилов написал : Kuzya411, ну это как раз понятно, я может несколько сгустил краски и стало казаться что движение задним ходом у меня невозможно, на самом деле я вполне не плохо езжу задом и маневрирую, если не поворачивать слишком круто, проблема была только в разгрузке, когда телега стоит на ручнике, а мотоблок толкает её назад и опрокидывает вот в этот момент меня и выкидывало с сидухи, теперь такой проблемы нет
я понял о чем вы. Потаму и специально пробовал двигаться задом с заблокированными колесами. О чем и написал. Хотел сперва делать телегу по вашему принцыпу но не стал заморачиваться.
VTS
VTS
Харьков
19.10.2014 в 17:52:12
Pavel003 написал : вот она на *** намотана
Та може ж Вы Гигант. або отой що у Ивана Грозного на *** пудову гирю носив?, ну то звиняйте за корешки....
VTS
VTS
Харьков
19.10.2014 в 18:06:28
Pavel003 написал : Нева плохонько видна, но травка справа видна очень хорошо. Это не дерн.
 Тоесть Вы хотите сказать, что если поросло пырием, и его скосить, то  активными роторами проходить  нет смысла и нет смысла после снятия так называемого "дерна" (В зависимости от механического состава почвы участка, откуда были взяты дернины, различают легкодерновую (сумма глинистых и пылеватых частиц около 29 %) и тяжёлодерновую (сумма глинистых и пылеватых частиц более 61 %) землю.) сгрести все эти "корешки" - "без резинки от трусов" , а затем либо фрезой, либо вспахать.
 То шо у Вас песок, а не дерн, читали уже....
  У меня брательник  большим "трахтором" все пытается часть  болота ( подсушеного)  окультурить, перепахивает уже 3-й год, - глыбы из-за  корневой системы  растений , до осени не распадаются, так вот, может в данном случае активные роторы то выход?
kaabrest написал : Обошлись
Лучше конечно самому сделать, я купил сдуру 3-и года назад сцепку к мотоблоку "универсальную" с кучей регулировок, поцепил плуг, заехал на огород и "пластилиновая" сцепка свернулась в трубочку, продаванам - лишь бы продать, ну а опыт он конечно со временем приходит....
Сергей М81
Сергей М81
19.10.2014 в 18:21:02
Сегодня технику законсервировал. Ну вроде бы забыть про все как страшный сон.. Но вот небольшие вопросы возникли - где можно применить пару колес от мотороллера "муравей" (4x10) и колеса от мотоцикла "Иж"(19'') с самодельной осью для них? Я так подумал, что муравьевые колеса немного больше моих и я выгадаю в скорости менее чем в 1 км/ч, т.е. замена 4x8 мне выгоды не дает особо.. Если только делать тележку потом под них, а вот колеса от иж, вроде с готовой осью... Есть время подумать, поразмышлять...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
19.10.2014 в 18:23:54
VTS написал : Тоесть Вы хотите сказать, что если поросло пырием, и его скосить, то активными роторами проходить нет смысла и нет смысла после снятия так называемого "дерна"
Я мотыгой проходился, только после этого трава не наматывалась и лучше целину обрабатывалось фрезами. А до этого я мучился с травой. Да и резать особо не нужно было, нужно было выносить с участка в компост, что я и делал...
VTS
VTS
Харьков
19.10.2014 в 18:36:42
Сергей М81 написал : где можно применить пару колес от мотороллера "муравей" (4x10)
На адаптере переднем , ну или заднем, у меня еще на телеге стояли
Сергей М81 написал : и колеса от мотоцикла "Иж"(19'') с самодельной осью для них?
А он у Рыбачка на телеге стоят (см.выше)
Сергей М81 написал : Я мотыгой проходился,
Это че, вручную?
kaabrest
kaabrest
Брест
19.10.2014 в 18:37:12
Тележка под резак , или автоген
