03.10.2021 в 19:24:26
P!0uger, Формула правильная. Но мы люди простые ,поэтому пусть называется - средство от насморка или от простуды или все вместе.А прицепчик хорош. Нам же не на выставку и не на гонки.
09.10.2021 в 10:31:28
Переместил балку в середину, усилил дышло, покрасил. Самосвал, сделал как и показывали практики, конечно сварочное дело хромает, да и ток сильно проседает.
Ручник оставил на потом. Кузов от завода нормально сделано. И сами Форзовцы могли бы так выпускать, пусть было бы дороже на 5-10 тыщ...
10.10.2021 в 03:51:07
Sergey Michailovich, из за тяжелого дышла , все норма. Может еще за одним рейсом дров сгоняю) Для проверки, там горочка имеется
10.10.2021 в 07:54:55
Ответил спросонья) Вчера с целью проверки тормозов , нажал и эта Форза чуть не заглохла. На пробуксовку не сорвался. Получается дышло со всадником сильно давит на мотоблок. И груз можно нагрузить побольше в переднюю часть. Дышло давит около 30 кг, без мотоблочника). Насчёт заводских прицепов,их даже не стоит рассматривать к покупке. Лучше найти кузов от муравья, и собирай на свой вкус.
10.10.2021 в 22:42:37
Незнайка написал: Получается дышло со всадником сильно давит на мотоблок
На пустом так и есть, на гружоном чуть по другому там главную роль играет груз и от дышла и всадника мало что зависит. Вот эта телега в 2009г. делалась(срисовал с телеги для МБ-1 1986г) под мотоблок Ока, колёса на ней стяли 5*10, кузов 1,05 на 1,25 борт 0,50, колея 1,25 ось смещена от центра кузова вперёд на 5-6см (самосвал однако) так на этой телеге с огорода можно было только вывезти отсилы 100-120кг. по дороге можно около 300кг везти, переваривать не хотелось поставл колёса на 16 и центр тяжести при загрузке стал смещатся к мотоблоку на Оке возил так же как на китайце
Если вдруг не получится выехать на вашу горку нужно спустится развернутся и задом спокойно выехать.
11.10.2021 в 10:05:14
Сначала колеса стояли + 30 см назад от центра. В итоге давление 50 , 60 кг. С 2 рейсов дров погнутое дышло. На форзе проехал по вспаханной земле, не буксует следы остаются четкие. А с заводской сборкой прицепа даже агрос буксовал от 2 мешков картофона. Нужно максимум 4 прицепа дров для бани. Думаю с центром тяжести не прогадал, сначала были сомнения ,возникали мысли эх еще 10 см вперёд нужно было подвинуть эту ось. Но увидев поведение даже легкого мотоблока с прицепом остался доволен. P/s Как и говорил выше, можно загрузить больше в переднюю часть, дышло уже выдержит. Неровности не чувствует, и сиденье удобное по сравнению с заводом. Вчера вечером покатался, как емператорская колесница.
11.10.2021 в 11:37:32
Незнайка написал: Сначала колеса стояли + 30 см назад от центра
Многовато, 15-17 самое то что нужно
Размер телеги 2,0 на 1,4 борт 0,50 колея 1,65 (балка от 41 Москвича расширенная),ось смещена на зад 15см. дышло две профтрубы 40 на 40(стенка двойка) сварены в одну,
длинна дышла 1,7, одну тонну выдерживает легко из тяжолого ещё возил 40 листов большого шифера.
Соседская телега с китайской стопяткой кузов 1,6 на 1,25( капот от трактора К-701) ось смещена на зад 15см., колея и балка девяточная, дышло 57 труба возит всё и по полной телеге, дышло сломалось по площадке для ног(сварочный шов поперёк трубы), заварили усилили правда теперь возят немного меньше.
13.10.2021 в 00:55:02
Sergey Michailovich написал: возит всё и по полной телеге,
Маловато инфы.........какая погода, есть ли уклоны, ровность пути движения.........
Sergey Michailovich написал: ось смещена от центра кузова вперёд на 5-6см (самосвал однако)
Sergey Michailovich написал: Многовато
Тут с страниц эдак 250 назад давно опредилились - в лёгкую только или пригруз тягача, или разгрузка. Все попытки объдинения этого - сложны и затратны........А надо возить и разгружать сегодня и по многу !
