Михаэль
Михаэль
04.09.2019 в 21:25:05
brait2019 написал:
Михаэль написал: и мотоблок тоже серьезный
Мотоблок, менее Кг 200 - так, иллюзия серьёзности.
brait2019, водяной дизельный китаец имеет вес за 200 кг без всяких грузов на колесах. Тяга дизеля такого сумашедшая .
brait2019
brait2019
Мышкин
04.09.2019 в 21:53:16
www,_lad написал: мотоблок 12л.с.и весит больше 200 кг.
Михаэль написал: водяной дизельный китаец имеет вес за 200 кг
И много таких в широком применении ? Раз - два.........
Serje
Serje
Могилёв
04.09.2019 в 21:54:26
brait2019 написал:
Саныч53 написал: это система самоспасания из грязюки и хлябей, когда посадил ты сдуру свою технику
На таких колёсах и в такую грязюку ? Смело ! Я в много менее без двойной ёлки и не помышляю. Тем более с телегой, даже и не с очень гружёной.
brait2019, Покажи свою двойную елку и телегу не очень груженую.
brait2019
brait2019
Мышкин
04.09.2019 в 21:56:15
Саныч53 написал: зубов бояться - в рот не давать!
Ну ежели в твоём сравнении инфа о последствии наличия зубов скудная, то при наличие такой грязи при таких колёсах -100% жопа !
brait2019
brait2019
Мышкин
04.09.2019 в 22:00:13
Serje написал: Покажи свою двойную елку и телегу не очень груженую.
Дорого яичко в христов день ! Я что, ради тебя полезу в дебри, хотя колёс и не снимал. А чего можно почерпнуть из фото с двойными колёсами в гараже ?
www,_lad
www,_lad
04.09.2019 в 22:19:26
brait2019 написал:
brait2019, В соседних ветках на форуме 700с лишним страниц по таким мотоблокам, их просто дохрена, я и купил его именно изза его плпулярности.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
04.09.2019 в 22:22:04
www,_lad написал: Маловато растояние между ручками мотоблока и кузовом. 46см.Мало? Как думаете?
От ручек не мерил, от шкворня прицепа до края сиденья (не спинки и не переднего борта) оптимальное расстояние 1м. 22см, по коленям бьют ручки разблокираторов и оставляют хорошие синяки.
Tima62
Tima62
Силламяэ
04.09.2019 в 22:33:33
Пыхтачок написал: Тройка наверное тяжеловато будет. Хотя у вас там площадь бортов небольшая. Может тяжелее килограмм на 30-40 А это некритично. Из бочек там металл не более миллиметра.
Прикинем. Низ 2х1, борта боковые 2х0.5, зад и перед 1,2х0.4, всего примерно 5 квадратов (в метрах). При толщине 2 мм объем - 10 литров (дм3). Разница в весе 80 кг. Много это или мало, решать хозяину. При таком частом каркасе (см 45 между шпангоутами?)тройка - это чрезмерно. На дно 2-1.8, а борта точно из бочки выдержат. И повторюсь: дышло для такого шикарного кузова слабое, согнет. И колеса - для асфальта и дорог неплохо, а для грунта надо побольше, чтобы не проваливались (пример - тракторный прицеп с катками 131го).
Tima62
Tima62
Силламяэ
04.09.2019 в 22:35:16
Tima62 написал: Прикинем. Низ 2х1,
www,_lad размеры нарисуете: Любопытствуем.
www,_lad
www,_lad
04.09.2019 в 22:40:41
1м40см у меня от шкворня до борта. Придется вжимать коленки)))
www,_lad
www,_lad
04.09.2019 в 22:48:22
Tima62, низ 2м*1.07м ,борта наклонная плоскость 0.28м+ вертикальная0.32м. Расстояние между поперечинами 37см
