Купил лист 2мх1мх2мм.Взял еще профиля на усиление дышла и переднего борта. Жена говорит что я какой то танк варю)))
05.09.2019 в 13:07:32
05.09.2019 в 13:33:33
Саныч53 написал: Скорее всего "гамно" оказались мозги изготовителя.
И чем же изготовитель провинился ? Тем, что из 100% применения, 1% попал на нештатные нагрузки ? А у самого такого никогда не случалось ?
Или подобное такое - не в счёт ?
05.09.2019 в 14:16:44
немного узковат по ширине лист, придется наращивать.
05.09.2019 в 14:19:23
brait2019 написал:
brait2019, изготовитель виноват в том, что игрушечный мотоблок весом 60кг, сдавая назад слегка груженой тележкой умудрился загнуть дышло в дугу. Такое никак не может быть даже с настоящими мотоблоками, весом более100кг.
05.09.2019 в 14:34:29
www,_lad написал: Взял у друга сиденье с оки, временно прилеплю, потом буду с коробом делать(но это не точно)
Как по мне сидение обязательно с ящиком и максимально возможное, в зависимости от конструктива телеги. У меня на ящик укладывается заднее сидение от легковушки (сплошное)... В ящике и плащ, и питьё, аварийный запас гсм, система самовытаскивания, иногда бензопила... Да мало ли бывает нужно с собой прихватить разного...
Длина дышла конечно индивидуальна, но у себя сделал так, что бы между коленом и рычагами разблокираторов было расстояние 5-10см (при нормальной посадке). Причем не сверху, а спереди... Тогда при поворотах, при езде по очень неровной дороге рычаги не задевают колени. Сидеть ужимаясь - это не дело! Синяки неизбежны. У себя все прицепные так подогнал (телега, косилка конная, телега для длинномера)...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
05.09.2019 в 15:09:55
хочется и ящик конечно. Прекрасно понимаю необходимость ящика, всегда найдется что туда положить.
05.09.2019 в 19:24:15
Брайт...Твоё?
05.09.2019 в 20:37:58
brait2019 написал: что нехилое вроде (труба 40) на полуметре "плеча" гнёт
Кузнец написал: Такое никак не может быть
brait2019 написал: Ты, наверное, в чудеса веришь !
Кузнец написал: в том то и дело, что чудес не бывает!
Кузнец написал: это человеческий фактор
И какой это человек влёгкую трубу на 40 гнёт на полметре ? Я к таким точно не отношусь.
05.09.2019 в 21:18:09
brait2019 написал:
brait2019, я гну
