Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.09.2019 в 23:01:11
Tima62 написал: Я буровую трубу НКТ 60мм со стенкой 6мм приварил на дышло,не думаю что оно у меня согнется
www,_lad, Согнет, надо сразу усилить.
Ну как вам сказать. У меня дышло из трубы 50 мм стенка четыре. Трубы от строительных лесов еще советского производства. Дышло более метра. Ничего никуда в бычий х. не загинает.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
www,_lad
www,_lad
09.09.2019 в 23:11:08
Буровая труба сделана из хорошей стали. Она держит приличные нагрузки. Не сравнивайте ее с чернухой.
brait2019
brait2019
Мышкин
10.09.2019 в 08:27:55
Согнуть можно что угодно. Вопрос лишь в силе. Неужто, какой то МБ на резиновых колёсах и всего под 100Кг сможет развить силу, превышающую силу изгиба 60мм трубы со стенкой в 6мм. Фантастика !
www,_lad
www,_lad
10.09.2019 в 09:39:11
Вот усилил дышло. теперь всаднику нужно седло)))
www,_lad
www,_lad
10.09.2019 в 09:40:36
Брайт, ну ты знатный троль)) Уже говорили же что мой мотоблок весит не 100кг, а под 300кг.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
10.09.2019 в 09:53:02
Не обращай внимания....Эт местный Кащ бессмертный , у него одно яйцо, да и то в утке...Всё нормально...У меня МБ-1 свободно таскает тяжёлый прицеп.
www,_lad
www,_lad
10.09.2019 в 09:57:41
Еще нужно придумать механизм фиксации кузова, защелку какую нибудь. В голову умного ничего не лезет с утра.
www,_lad
www,_lad
10.09.2019 в 10:06:05
Alexandr063, Ну понятно что он потащит если ему сцепления с грунтом хватит.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
10.09.2019 в 10:12:26
На верхних фотках, снизу справа по ходу, задвижка - штырь из арматуры (плохо видно), на который защёлкивается кузов к раме. Кстати делай кузов съёмным...Мало ли...Может бочку возить будет нужно, аль длиномер негабаритный.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.09.2019 в 10:34:07
www,_lad написал: защелку какую нибудь
Какую нибудь не нать. Надо хорошую. Делайте именно защёлку с возможностью доступа к месту защёлкивания. К примеру
VTS
VTS
Харьков
10.09.2019 в 10:58:11
www,_lad написал: Брайт, ну ты знатный троль))
))))), а прозрел...... :D А Саныч тебя сразу предупреждал....., а ты такой : "ой, я всегда готов к диалогу..." ;) :D
www,_lad написал: Еще нужно придумать механизм фиксации кузова, защелку какую нибудь.
Jesha написал: Какую нибудь не нать. Надо хорошую.
и желательно без возможности самоотщелкивания...
ну к примеру:
Alexandr063 написал: снизу справа по ходу, задвижка - штырь из арматуры (плохо видно), на который защёлкивается кузов к раме.
на своем так же делал, потом когда сделал передний адаптер - пришлось сдвигать кузов относительно оси прицепа вперед, поднимать "на пупа" кузов стало тяжко, так чтобы не тарахтел в дороге с двух сторон "прихватил" на сварку сделав неопрокидываемым... :( , временно...., ну и это "временное" уже 5-й год....
