www,_lad
www,_lad
23.09.2019 в 22:24:05
Закинул поддон полуторного кирпича в свою новую телегу, резина присела нормально.Больше не стал грузить, но думаю это не предел))) Катаюсь по мелочи, вожу то строительный мусор, то песок ,то стройматериалы. Прицеп очень понравился. И развесовка то что мне нужно. Трактор перестал заводить по мелочам))Жду непогоду что бы заняться тормозами и другими недоделками.
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
24.09.2019 в 07:35:21
Sergey Michailovich написал: предворительно накачал по 2,5 атм
При перевозке песка доводил до 4 атм. иначе чуть ли не ободах телега шла... А так держу давление соглано нагрузкам... Если "песни" возить, то и одной достаточно...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
24.09.2019 в 20:58:27
www,_lad написал: Закинул поддон полуторного кирпича в свою новую телегу,
Неслабо. Полуторного кирпича на поддоне умещается 270 штук. Масса кирпича силикатного полуторного рядового белого составляет 4,9 кг. Итого - 1 323 кг. :D
www,_lad
www,_lad
24.09.2019 в 21:11:52
Tima62, у меня клинкерный кирпич, он наверно легче силикатного. Но все равно вес чувствовался. За резину переживал больше всего. Эти у меня самые нормальные колеса, остальные лысые.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
26.09.2019 в 23:35:15
lav_66 написал: При перевозке песка доводил до 4 атм. иначе чуть ли не ободах телега шла.
Была бы хоршая резина можно и по 5 атм. накачать а то 2,5 уже страшновато можно не доехать ,телега делалась под сено и под него вполне достаточно 1,8 .
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
27.09.2019 в 06:40:57
Sergey Michailovich, Это точно... Был случай на большой тележке (для длинномера), нужно было одним заходом увезти 2 куба доски... А резина с трещинами, пришлось накачать хорошо, но ехать было стрёмно, хорошо что недалече...
nospin
nospin
Минск
29.09.2019 в 19:55:29
Поскольку тележка необходима ,а покупная достаточно дорогостоящая,и не всегда качественная ,тоже сделал себе тележку. Окончательно еще не завершил,потому что в процессе эксплуатации приходится вносить изменения ,но и возить тоже необходимо ,поэтому процесс несколько затянут.Борта -2мм,чтобы можно было смело бросить что угодно,сыпучий материал легко съезжает.Оси,тормоза,колёса автомобильные.Высота погрузки делалась минимально возможной .Возможно ,будет опрокидывание гидравликой.
Часть дышла складывается для облегчения хранения и перевозки.Пришлось слегка само дышло усилить ,для большей жёсткости и уверенности.Узел сцепки также оправдал себя .Зазоров нет и не предвидиться .Стало легче зацеплять навесное.Ось пришлось сдвинуть назад.Ручник действует ,гидравлика в процессе подключения.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.09.2019 в 18:18:55
nospin написал: тоже сделал себе тележку.
Поздравляю. Шаровые в трубе как прикручивали, прорезь на стороне МБ?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
30.09.2019 в 18:56:48
nospin, педали классные, мужские такие, брутальные. А что делает серенький стержень с эксцентриком?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
nospin
nospin
Минск
30.09.2019 в 21:49:11
Jesha ,Саныч .Труба-втулка с толстой стенкой 6мм .поэтому спереди довольно большое окно для ключа и демонтажа шаровых.Они с конусами ,мне так проще было.Стремился ось поворота максимально придвинуть к мотоблоку.Срезал даже выступ на корпусе. Педали позволяют поставить обе ноги на каждую для поездки с пассажиром,в сапогах, чтобы было надёжно.Или одному крепко упереться ,бывает необходимо. Грязь не задерживается ,слетает с таких решеток к довольно прочно вышло. Не скользят даже мокрые сапоги .Посадка не #как на табуретке# а близка к автомобильной. Эксцентрик -зажим подставки.
www,_lad
www,_lad
08.10.2019 в 13:13:20
Чет тема затихла. Начал делать тормоза. Решил пока ограничиться тормозами через тросик.
