Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.12.2019 в 09:14:42
Хотя вот:
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
23.12.2019 в 09:36:32
Shift_fitter написал: Доброго всем дня. Сегодня забрал фланцы.
Есть вопросы по прицепному устройству. Посоветуйте как лучше сделать ?
Shift_fitter, вот моя. В трубе квадратного дышла (80х80) вварены две толстые шайбы, одна под резьбу, одна под шею. Свободно крутится вокруг оси. Такой конструкции здесь не видел ни у кого.
А к МТЗ советуют еще изогнутое дышло, чтобы колесо при повороте не упиралось, а уходило под дышло. Уменьшает радиус разворота.
CAIMAN340
Shift_fitter
Shift_fitter
23.12.2019 в 09:39:29
Марош,Спасибо за фото
Shift_fitter
Shift_fitter
23.12.2019 в 09:54:37
Владимир С., Спасибо. Про "лебединную шею" уже думал,скорее всего так и буду делать.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.12.2019 в 09:56:50
Владимир С. написал: Уменьшает радиус разворота.
Увеличивает. Почти 90°. Если сделать такое прицепное как ты сделал для своего мотоблока, то на мотоблоке Беларус- этот радиус будет не большой из-за особенностей конструкции прицепного данного мотоблока. Как выход, что бы увеличить этот радиус, можно попробовать соорудить для прицепного этого мотоблока что-то типа переходника-адаптера. Пример. Я сделал для своего из мотоблочной сцепки. Вот эта длина "головы" мотоблочной сцепки как раз и подходит что бы дышло не опиралось на колеса. Но наверное увеличится люфт по вертикали.
majkl
majkl
Гродно
23.12.2019 в 13:52:18
Сделал к своему трехколеснику прицепчик. Кузов по образцу прицепа ПХ-05, но меньших размеров. Колея 120 см. Самосвал за счет центра тяжести.
Shift_fitter
Shift_fitter
23.12.2019 в 14:41:54
majkl, Хороший прицеп получился . Тормоза есть?
majkl
majkl
Гродно
23.12.2019 в 15:35:03
Shift_fitter написал: majkl, Хороший прицеп получился . Тормоза есть?
Shift_fitter, спасибо, тормозов пока нет, но будут. На приставке по заводу установлена педаль тормоза а на прицепе ступицы задние от Форд Сиерры с тормозными барабанами стоят, так что не проблема.
Gran
Gran
Владимир
23.12.2019 в 18:31:40
majkl, Отличный прицеп получился. :applause:
majkl
majkl
Гродно
26.12.2019 в 19:51:42
Gran написал: majkl, Отличный прицеп получился. :applause:
Gran,спасибо,да,легкий,не высокий,грузить удобно.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
05.01.2020 в 19:51:35
Shift_fitter написал: Еще проще купить балку от "Оки".
Увидяться цены и про этот брэнд забудется навсегда.
Марош написал: Хотя вот:
И соберутся этой балкой все колеища в округе.
