Есть другая концепция...Сидеть не на раме, а на кузове...В этом случае есть и пригруз и самоопрокидывание и кузов на трубе одним болтом крепится..
06.09.2021 в 10:22:42
06.09.2021 в 11:24:03
.30 лет прицепу МТЗ. Рама мощная,развесовка с уклоном на на мотоблок, самосвал от гидравлики, высыпает под тонну без физических усилий.!#[
06.09.2021 в 19:25:29
Alexandr063 написал: Есть другая концепция...Сидеть не на раме, а на кузове.
С рогами всё равно тягач далеко от кузова и водилы.....
Serje написал: .30 лет прицепу
Ты наверное решил поиздеваться над многими........ Тут про "из подручного и на скорую руку" что б поскорее возить тьму-тьмущую (а времени всё меньше и меньше), а ты решил посыпать соли на больное...........
06.09.2021 в 19:41:17
Jesha написал:
Незнайка написал: Помогите пожалуйста рассчитать центр тяжести прицепа. Длина прицепа 180
Балку я бы взял 2108 (2109), лучший вариант, доступность запчастей к ней.
Jesha, скажем так, что это у тебя прицеп для твоего маленького культиватора. Для тяжелого мотоблока такая конструкция не очень подходит. Тяжу нужен объем. Насчет сцепления колес мотоблока. Увеличить сцепление колес на тяже можно разместив дополнительный груз впереди двигателя или как на моем дополнительные грузы на колесах. Саморазгрузка мотоблочного прицепа не обязательна если прицеп не сделан в виде ящика-корыта, когда груз приходится доставать из такого ящика, поднимая груз вверх. Выход из такого положения при изготовлении прицепа для своего мотоблока делать все борта во время разгрузки груза (ящики, мешки с картофелем, тюки соломы) открывающиеся. Что бы была открытая площадка прицепа. С ровной площадки легко любой груз разгружать. И песок или навоз тоже. Все равно много по объему такого груза в прицеп не загрузишь. Тяжелый.
07.09.2021 в 08:54:53
Марош написал: И песок или навоз тоже. Все равно много по объему такого груза в прицеп не загрузишь. Тяжелый.
Именно в это всё и уперлось. Много не нужно, но можно, кузов позволяет. Была даже мысль кузовок поменьше для сыпучих сделать. Однако возражение: "Нет. Он везет полный кузов, а выгрузить смогу, своё же." Пришлось отогнать мысль о малом кузовке, но использовать прицеп без подрамника. Сгрузил, либо отъехал, либо отстегнул кузов и перевернул его.
Марош написал: Jesha, скажем так, что это у тебя прицеп для твоего маленького культиватора. Для тяжелого мотоблока такая конструкция не очень подходит. Тяжу нужен объем.
Кузов 0,8 куба.
07.09.2021 в 10:12:21
Jesha написал: Кузов 0,8 куба.
Вряд ли твой "коротышка" сможет этот полный прицеп грунта на огород привезти. Мой прицеп объемом, 0,71 куб.м, и то если возить песок по полевой дороге с подъемами и спусками, то не всегда есть уверенность что полный прицеп можешь привезти домой. Тоже самое и сырые дрова из леса.
07.09.2021 в 10:19:45
Jesha написал: Много не нужно,
Енто где такое ? ? ? Я всё время желаю побольше-побольше и ещё с горкой, хоть и "хозяйство" невеликое, а замашки будьте -нате.......а возможностей -телега 0.3м3, тягач под 250 и полный кузовок какой землицы например только по горизонту и желательно в сухую.....
07.09.2021 в 20:56:23
Марош написал: Вряд ли твой "коротышка" сможет этот полный прицеп грунта на огород привезти.
Может. Конечно не по косогору. Думается, что примерно с вашим прицепом на равных будет. МБ1 достаточно мощен, если его хорошо придавить. Говорю брату: "Цепи растянешь." Не верит.
07.09.2021 в 22:22:06
brait2019 написал: Serje написал: .30 лет прицепу
Моему самодельному прицепу тоже лет не мало . Есть еще прицеп малый . Летом сделал длинный прицеп для перевозки весной-осенью пластиковой большой лодки , а летом сена . Сено уже привез давно , лодка пока в озере ловит рыбу . Буду делать самосвальный прицеп на гидравлике в свободное от дел время .
07.09.2021 в 22:38:22
Рога на своём Агро я снял лет 10 назад и лежат до случая (в последний случай и забыл про них - чего о посредственном долго думать). И на своём BRAYT года два рога те снял как поставил рулевое и возвращаться повода так и не было.......
