tvin270584
tvin270584
Архангельск
20.04.2022 в 19:27:28
Опупеть как интересно, во задвигаете. Класс!
Михаэль
Михаэль
11.06.2022 в 22:02:20
zelyony написал:
zelyony, прицеп наверное легкий , из профиля тонкого сделан . Прицепное мне не понравилось . Очень далеко назад ось поворота , которая должна походить по центру шкворня . Поворачивать такой МБ тяжелее , чем в заводском исполнении прицепное к тележке .
Фотографер
Фотографер
Тула
04.09.2022 в 20:42:27
Прицеп варю... рама из профиля 40х40х3 мм., размер 200 х 120 см. резина Жигулевская...
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.09.2022 в 21:36:11
Фотографер написал: Прицеп варю.
Не?
Удобно.
Фотографер
Фотографер
Тула
05.09.2022 в 11:33:21
Jesha, В принципе возможно, но пока "подрамник" прихватил сваркой с внутренней стороны. Думаю приспособить петли воротные для крепления "дышла" к раме, место еще не выбрал. На переднюю часть дышла П-образную скобу сварить из профиля (дышло будет ниже) и передняя часть платформы на нее опираться станет, штифтом или крюком фиксировать, тогда возможен подъем кузова станет. (Примерно как на втором снимке)... С одной стороны - что-то вроде высоковато платформа получается, с другой - по огороду ездить, с краю межа, на реку - буераки, чтоб не прицепить.. Размышлял - обрезать и посадить ниже всегда успею, надо в эксплуатации посмотреть..
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.09.2022 в 19:18:52
Фотографер написал: обрезать и посадить ниже всегда успею, надо в эксплуатации посмотреть..
:yu:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Фотографер
Фотографер
Тула
15.09.2022 в 19:27:28
Как-то так пока получается... Размышляю, что положить на пол кузова? Есть доска 25х150х6, попилить-построгать-покрасить и прикрутить мебельными болтами?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.09.2022 в 06:23:55
Фотографер написал: что положить на пол кузова
Лучше всего толстый пластик - и не гниет, и груз с него сваливается лучше. Если пластика нет, то лист профнастила с невысоким профилем. Доска не очень хороша - обязательно при погрузке/разгрузке будешь долбать по ней лопатой, понаделаешь забоин, влага попадет, начнется гниение... Да и болты ослабят металлоконструкцию...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.09.2022 в 07:31:00
Фотографер написал: Размышляю, что положить на пол кузова?
На своем самосвале уложил лист железа 2 мм. Ни за что не переживаю.
CAIMAN340
mastera
mastera
16.09.2022 в 09:02:52
Фотографер,Можно фанеру а сверху прикрутить лист оцинкованного железа , как я сделал на авто прицепе
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.09.2022 в 10:25:09
Заполняю поле навозом неспешно. Железо 2 мм по кругу.Ни за что не переживаю, лопатой по кузову и постучать могу и пошкрябать.
CAIMAN340
