Марош
Марош
Барановичи
14.11.2023 в 11:35:34
Вот как, скажем, вручную из такого "корыта" легко выгрузить песок? Только с помощью подъемника. Иначе придется попотеть.
Михаэль
Михаэль
14.11.2023 в 17:32:39
Марош написал: Михаэль, но кузов отрезать ведь не будешь? И так он рассчитан на 300 кг, а если укоротить?
НЕ , портить не надо .Лучше уже так как есть .
Михаэль
Михаэль
14.11.2023 в 17:39:42
Serje написал:
Михаэль написал:
Serje написал:
Михаэль написал:
Serje написал: Прицеп сделан из родного мотоблочного МТЗ. Ни кузов, ни рама с осью не переделывались.
Ах он купленный , заводской . Только самосвальным его сделал . Чего тогда учить других . Я свой из металлолома делал с нуля , таким какой нужен был . Работаю на разных самосвалах уже много лет . Представление , что и как имею .
Михаэль, Мдаа. Что сказать? Общались здесь по разным темам в разных ветках с 2012 года. Спорили, соглашались. Здесь про мой прицеп десять лет назад базарили и ты то же. Что пьешь или куришь, или СВО в голуву так бьет?
Serje, какое СВО ? Я не курю вообще . И не пью .
Михаэль, Ну ладно. Не куришь и не пьешь. Хорошо. Водитель самосвала, понятие есть? Молодец. Вот когда из кучи железок сделаешь прицеп самосвал для мотоблока на гидравлике и покажешь его в деле тогда и поговорим. Удачи.
Serje, да я уже сделал . Два года делал урывая время у других дел . Двора перевез . Мал подъем был . Немного не хватало высоты подъема . Переделал механизм подъема . Теперь хорошо .
Михаэль
Михаэль
14.11.2023 в 17:45:38
Марош написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=I5lvFVTVkE0] Смотреть с 2.26. Очень легко пенсионеру разгружать такой прицеп. А вот с "корытом" пришлось бы поднапрячься.
Марош, да , прогресс по сравнению с первыми телегами к МТЗ 05.
Михаэль
Михаэль
14.11.2023 в 17:57:42
mastera написал: Мужики аккуратнее с грузом, лучше не догрузить, съездить 2 раза
Евгений , я больше 300 кг в телегах не возил . Это предел по проходимости твердых грунтовках . И то приходилось по лесу в подъемы вставать на ноги и перевешивать туловище через перекладину руля касаясь ее животом , для пропадания пробуксовки колес с заблокированным диффом . Так что в тонну в кузове и в горку на грунтах , это я не поверю никогда .
brait2019
brait2019
Мышкин
14.11.2023 в 21:41:14
Михаэль написал: Так что в тонну в кузове и в горку на грунтах , это я не поверю никогда .
Что бы в лёгкую - очень трудно поверить. На заре "у меня же агро, да я щас как дам, дам" песочек привезти с речки, а там малость в горку. Во второй заход с лебёдкой ручной приехал. Наверху лом забил, длинный трос и лебёдочкой натянул - и Агро своим двигом немного вперёд. Натянул ещё - и ещё немного в горку. И так раз 20...... А телега = 1.25м3
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
14.11.2023 в 21:53:53
Прям как Станиславский, возил ровно тонну зерна(27 мешков ячменя) родственникам на расстояние около 2км, от склада 150м грунтовка с выездом на асфальт дальше через 300-350м спуск с поворотом на плотину с плотины прямой но крутоватый подъём(на 6 не вышел начал задвыхатся на 5 без проблем) дальше малозаметный затяжной подъём и в конце 600-650м щебенка(лучше была бы грунтовка) вот как то так, не сказал бы, что было легко и непринуждённо больше боялся телега не выдержит.
Марош
Марош
Барановичи
15.11.2023 в 07:38:02
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, показал бы свой прицеп. Может в него больше можно было загрузить чем 27 мешков ячменя. Мешок ячменя около 40 кг. Так тебе говорят про бездорожье, а ты про утоптанную дорогу да еще с твердым покрытием.
Михаэль
Михаэль
15.11.2023 в 19:10:48
Sergey Michailovich, не ровняй дизельный водяной мотоблок и воздушные МБ типа МТЗ . Вес впереди ведущей оси да и самих мотоблоков разный . Силы хватает с избытком , веса сцепного мало . Водянка тяжелее значительно даже без грузов на колесах .
Михаэль
Михаэль
15.11.2023 в 19:20:35
brait2019 написал: А телега = 1.25м3
Как же ты высчитал объем телеги . Я у самосвалов больших помню , а как высчитать у самодельной тележки по размерам платформы , уже забыл давно . А помнил . Даже трансмиссию всю просчитывал у автомобилей и тоже забыл . Вот размеры моей платформы . Длина 180 см . ширина дна 116 см . ширина по верху бортов 138 см . высота бортов 41 см .
Марош
Марош
Барановичи
15.11.2023 в 19:49:43
Михаэль написал:
Михаэль, твой побольше по объему моего. Мой 0,711. Твой 0,856. Если по наезженной дороге и без крутых подъемов то везу полный прицеп песка. С крутым подъемом, есть такое место, насыпаю половину. Но приходится устанавливать по два доп. груза на каждое колесо.
