Наверное пропустил. Пересмотрю. Спасибо.
22.04.2012 в 23:49:24
23.04.2012 в 00:30:02
юрик77 написал : Наверное пропустил. Пересмотрю. Спасибо.
В теме усовершенствование и эксплуатация Невы (или наоборот) Близко от конца фото от Пчеловода,переходник с авто на МБ.
23.04.2012 в 19:13:00
Pavel003 написал : Все таки есть и третье-железо не ахти.Изготовление да и сборка.
масло 20w-50, может быть и сборка собран он в ноябре 2011
23.04.2012 в 21:45:42
Pavel003 написал : В теме усовершенствование и эксплуатация Невы (или наоборот) Близко от конца фото от Пчеловода,переходник с авто на МБ.
будет предстовленье теперь .Спасибо.
24.04.2012 в 08:51:12
Рад написал : а в коробке?
ТАД 17 или аналогичное что в коробку авто, для червяков - гипоидное:p
24.04.2012 в 11:09:44
Доделал я свою телегу... вот выкладываю.
Вид сверху, там под сидением ящик открывающийся.
Вид снизу. Длинна центральной балки - 3 метра
Сцепка под разными углами (это всё вверх ногами - телега перевернута!)
Сцепка сделана из круга Ф30 мм, он вварен в кардан с одной стороны, другая сторона кардана приварена к швеллеру №10 (100 мм), который крепится в сцепку МБ. К дышлу телеги приварены 2 втулки, через которые продет круг. В передней втулке вырезан сектор, а в круге - отверстие с резьбой и вкручен туда болт - это чтобы обеспечить поворот телеги и МБ в горизонтальной плоскости. Одну степень свободы кардана заглушил так: разобрал крестовину, убрал все резиновое, приварил нужную вилку к крестовине НАМЕРТВО - залил там всё сваркой. Потом между передней частью вилки и крестовиной вставил кусок железки толстой и и обварил. вот тут видно хорошо: потом собрал крестовину.
Использовано: 6 метров профильной трубы (не помню размеров), задняя балка от москвича "зубила", колеса тоже от него. Тормоза думаю сделать механические от привода ручника, колодки и барабаны сохранены. 2 уголка от сетчатой кровати :-), кузов и сидение с ящиком - доска двадцатка.
В итоге получилась телега весом примерно 70 кг. весом. Вот размеры кузова сказать не могу - не измерял, но старался сделать не слишком маленькую - мало ли чего в ней возить придется.
Всего вместе с краской и электродами ушло примерно 2500 рубликов. :-)
24.04.2012 в 11:55:11
от чего крестовина?
24.04.2012 в 13:28:04
Slasher написал : Сцепка под разными углами
Сцепка красавица.Прицеп для меня не правильный,должен быть самосвал.Подчеркиваю для меня.А так нормальный прицеп.Материал,как я понимаю самый доступный,у нас лес дорог.Металл правда тоже не дешев.Карданчик бы такой,чтоб недорого где было взять.
24.04.2012 в 14:31:50
Pavel003 написал : Сцепка красавица.Прицеп для меня не правильный,должен быть самосвал.Подчеркиваю для меня.А так нормальный прицеп.Материал,как я понимаю самый доступный,у нас лес дорог.Металл правда тоже не дешев.Карданчик бы такой,чтоб недорого где было взять.
Карданчик я просто открутил :o покупал я только профильную трубу - 650 рублей и заднюю балку с колесными дисками- 600 рублей, доски взял у тестя, швеллер 0,8 метра стоил что-то около 600 рублей, ну и краска, электроды, диски отрезные - рублей 400 всего. Как-то так. :)
