из такого сцепка для тележки подойдёт ? думаю уж такое железо не согнет и не сломает, предыдущую мою сцепку все раскритиковали, вот и решил сделать из этого.
12.04.2017 в 13:13:29
12.04.2017 в 14:56:27
Svechano, Вы когда ставили эксперимент, испытывали телегу грузом в 300 кг. Для этого веса хватило бы Вашей сцепки, если ее дополнительно усилить. Сколько же Вы хотите возить, если взялись за переделку сцепки? Представленные размеры без грузоподъемности ничего не говорят.
12.04.2017 в 17:37:38
R S V, Грузил около 200 кг, старался грузить по центру оси, плюс мой вес 90 кг, но это уже на дышло. В планах перевозить 300-350 кг и себя.
12.04.2017 в 19:00:04
Svechano написал: В планах перевозить 300-350 кг и себя.
кругляк 25 мм такой вес по Вашей территории выдержит без проблем, сделайте доп. усиления как рекомендовали и вперед. Хотя если охота переделывать и заложить 3-х кратный запас прочности (сам так делаю), то ... Кстати, я дополнительно делал в сцепке ограничение поворота в горизонтальной плоскости, очень помогает.
12.04.2017 в 20:18:21
R S V, у меня дышло при повороте упирается углами в кронштейн сцепки мотоблока (как по другому назвать не знаю),вот и получился своеобразный ограничитель. Поворачивает ровно, без опускания сцепки.
13.04.2017 в 06:56:32
VTS написал: нужно оставлять на прицепе подножку для ног и типа крепления для сидушки, чтобы побольше озадачивать,
.....но есть такое чувство , что озадачил всем этим я только себя (сварка-болгарка)..., а реакцию дорого-смотрящих увидим позже ;)
13.04.2017 в 12:55:25
VTS написал: но есть такое чувство , что озадачил всем этим я только себя
Эти укосины от телеги почти до сцепки протянуть . Судя по кузову - много груза вмещать будет. И однажды так оно и выдет - какой хороший, вместительный кузов....... сколько сразу привёз.......! И однажды одно колесо в ямку попадёт (или упрётся куда) и надо будет поворачивать......... ! Хорошо, если мощи тягача не будет достаточно, что бы согнуть это дышло !
13.04.2017 в 21:42:43
ppp53 написал: Эти укосины от телеги почти до сцепки протянуть
ррр53, да так и было,, там где сейчас начинается площадка для ног стояла фаркопная сцепка, сейчас удлинил поставив валявшийся года 4-ре отрезанное ранее дышло...., надоело от милиции-полиции слушать о "транспортном средстве подлежащему регистрации".....
ppp53 написал: Судя по кузову - много груза вмещать будет.
так кузов то не меняется с 2011 года.....
ppp53 написал: И однажды так оно и выдет
ppp53 написал: И однажды одно колесо в ямку попадёт
ppp53 написал: хорошо, если мощи тягача не будет достаточно, что бы согнуть это дышло
...однажды.,.. однажды я его согнул, но сдавая назад наехал на него колесом, не обратил внимания, потом как-то перегрузил полнотелым бетонным самодельным большим типа "шлакоблоком", дышло репнуло на кочке снизу, но вверху приварен прут, который только погнуло - но погнуло от того, что сработали при прогибе дышла тормоза на прицепе и двигатель мотоблока просто задавило и весь автопоезд просто стал. ... так что это мы давно проходили.... ну а согнет- выравняем..., просто теперь мне будет интересна реакция дорого-смотрящих и их мнение об "транспортном средстве" а не о тележке к мотоблоку ;)
14.04.2017 в 00:59:31
VTS написал: . так что это мы давно проходили...
Ох ! Много мы чего "проходили". И хвала небесам, что именно "прошли" мимо.............. !
14.04.2017 в 12:28:29
Пораспилил профиль, приставил как оно должно быть. Кузовок надумал сделал чуть длиннее задуманного ранее. Будет 1014х1400х300. Вот теперь смотрю...На боковых бортах надо сделать не одну стойку по серёдке а две, так же и на днище. Профиль 40х20х2
14.04.2017 в 19:32:48
scorpel написал: Пораспилил профиль, приставил как оно должно быть. Кузовок надумал сделал чуть длиннее задуманного ранее. Будет 1014х1400х300. Вот теперь смотрю...На боковых бортах надо сделать не одну стойку по серёдке а две, так же и на днище. Профиль 40х20х2
scorpel, Я бы профиль на днище поставил бы на ребро.
"Нева" МБ-2к.
