29.08.2017 в 22:36:58
ppp53, ну давай посмотрим - стойка нужна высотой не более двух метров, больше не надо. Подбираем под нее три куска труб разных диаметров, допустим 102, 89 и 76 со стенками, обеспечивающими минимальный зазор при засовывании трубы в трубу, подбирается элементарно. Куски берем такой длины - 900мм, 950мм и 1000мм. На расстоянии 250 - 300мм от нижнего края 89 и 76 труб сверлим сквозные отверстия мм 16 в диаметре под палец. 102 труба или намертво фиксируется сваркой на дышле или каком-нибудь другом месте, либо, если конструкция съемная, так же надежно фиксируется ее основание. Поднимаем верхнее звено телескопической стойки - отверстия показались, засовываем в них палец и поднимаем уже вторую ступень и фиксируем. Самое слабое звено в конструкции - верхняя труба, самая слабая зона которой - отверстия. Ну и что там можно порвать/согнуть, хотелось бы знать... У меня на стойку гаража прилеплен поворотный кран из б/у-шных труб гораздо меньшего сечения - недавно поднимал им свою КМЗушку, все четыре колеса были вывешены одновременно. Паспортная эксплуатационная масса с крышей без передней навески - 653кг, и это в штатном исполнении, а я еще железья навесил тоже нехило... Так ничего с моим краном не случилось, ни со стойкой, ни с двухметровой стрелой! А в мотоблочную телегу ведь и не блоки фундаментные "6" грузить этим краном требуется. Поднимает 100кг - хорошо; 200 (бочку с водой) - просто замечательно!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.08.2017 в 22:46:35
ppp53 написал: какой узел сварганил - день прошёл. А эти дни тают, как лёд. Уже и лето прошло - а много задуманного так и не реализовалось !
И чего ты рассопливился-то, ну никак не пойму... Иной раз время по всяким пустякам улетает, а у тебя все с пользой - за день узел сделал, а иной раз этот узел и неделю и две и бывает более делается по независящим от тебя причинам... Дни и недели тают, так не у тебя одного...Вот ты даже знакомиться не захотел, эк тебя побрало-то, а ты улыбнись людям искренней, доброй улыбкой и все не так плохо покажется. Поверь на слово старому зануде.
29.08.2017 в 22:48:47
Саныч53 написал: Поднимает 100кг - хорошо; 200 (бочку с водой) - просто замечательно!
А если еще над геометрией подумать и правильно проложить трос, то и 500 поднимет. Только и дышло нужно соответствующее нагрузке или выдвижной упор в землю.
CAIMAN340
29.08.2017 в 23:29:58
Владимир С., Так не без этого...
30.08.2017 в 01:02:10
Саныч53 написал: Подбираем под нее три куска труб разных диаметров, допустим 102, 89 и 76 со стенками, обеспечивающими минимальный зазор
Нет таких труб (сколько уж раз сетовал, что не могли придумщики сделать трубы, чтоб одна в другую входила приемлемо). Всё токаркой "подгонять" придётся. Да и 102мм - это уже начало неплохого основания. На дышле подходящее основание сделать, да предусмотреть место под косынки - совсем будет хорошо. Это уже не труба 40х40 как на рисунке.
Саныч53 написал: Самое слабое звено в конструкции - верхняя труба,
Самое слабое - это основание стойки - там будет самый максимальный "сворачивающий" момент. Одно дело - на стене гаража, а совсем другое - стоечка на дышле. Я ведь это прошёл на своей телеге в 0.25 куба, разгружая наваленную глиной - вес наверное под пол тонны. Труб здоровых не было и даже не имел намерений такие использовать, да и такую громоздкую конструкция постоянно возить однозначно отверг ! ! ! Передвинул ось поворота кузова поближе к серёдке и надобность в такой системе подъёма отпала !
30.08.2017 в 01:18:55
Владимир С. написал: 200 (бочку с водой) - просто замечательно!
Эк, как размахнулся ! 200 Кг на вылете метра в 2 - это сворачивающий момент на основании 400 Кг. А чуть в сторону - и весь МБ опрокинет набок !
30.08.2017 в 07:07:57
Про кран не скажу, а для подъёма телеги, ничего намертво крепить не надо, пусть стойка плавающая будет. У телеги, шарниры развести по максимуму только.
30.08.2017 в 07:32:01
Как всегда без предложений, одни фантазии. Где на чертеже труба 40Х40? Единственный элемент подобной "трубы" - это подъёмник, к которому трос цепляется... И то толщина стенки 4мм. Стойка Ф60мм, толстостенная труба!
За крепление стойки к дышлу (труба Ф76мм, стенка 8мм) я тоже спокоен и косынок там не надо...
Крана-подъёмника ещё нет и "копья" ломать не над чем... По поводу дополнительной опоры - будет примерно так.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
30.08.2017 в 07:39:07
ppp53 написал:
ppp53, подумай на досуге почему строительный кран способен поднимать приличные веса на длиинющей стреле и на огромной высоте. Со стороны смотришь ну не возможно такое, а он поднимает.
CAIMAN340
30.08.2017 в 07:43:35
Владимир С., Доброго утра! Ну не знает он о реакциях противовесов, что ж теперь делать...
30.08.2017 в 07:51:04
Саныч53 написал: Владимир С., Доброго утра! Ну не знает он о реакциях противовесов, что ж теперь делать...
Саныч53, привет. Там противовес не все решает, вот первая попавшаяся довольно наглядная картинка расположения тросов по блоками пирамиды.
CAIMAN340
