13.12.2018 в 20:46:16
Саныч53, повтори, может я что-то не досмотрел или не до понял.
13.12.2018 в 20:55:23
Марош, на твоем МТЗ разболтовка жигулевская, 4х98, что позволяет установить как тормозные жигулевые барабаны, так и тормозные жигулевые диски. При этом можно использовать систему стояночного тормоза от тех же ВАЗов; если вдруг сгребет делать дисковые тормоза, то 90% железок тоже жигулевые. А привод сделаешь раздельным, будешь, как на танке поворачивать... Ничего сложного и недоступного, кое-какие железки подработаешь по месту...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.12.2018 в 21:15:13
Марош, а не хочешь ли ленточный тормоз использовать, где в качестве барабана будет балдавешина пригруза?
13.12.2018 в 21:23:57
Саныч53 написал: так и тормозные жигулевые диски. При этом можно использовать систему стояночного тормоза от тех же ВАЗов; если вдруг сгребет делать дисковые тормоза, то 90% железок тоже жигулевые. А привод сделаешь раздельным, будешь, как на танке поворачивать
Как то проверить такие тормоза решил на АГРО. Нажал педальку и на 2-й тронулся............ Долго я потом там правил весь крепёж.
13.12.2018 в 21:30:34
1.2.3.4.5..., ну, как сделал, таков и результат - тормоза-то вроде как для торможения нужны, а не для испытания крепежа на сопротивление изгибающим нагрузкам.
14.12.2018 в 07:41:29
Саныч53 написал: тормоза-то вроде как для торможения нужны, а не для испытания крепежа
А к тормозам ты чего относишь - одни колодки ?
14.12.2018 в 08:09:32
Саныч53 написал: ... не хочешь ли ...
Спасибо за советы. Варианты конечно имеются. Я одно время хотел попробовать такой, как некоторые на тележку устанавливают, тормозить за покрышку. Сделав их раздельными. Возни много и обвешусь "железом" еще больше. Был бы передний адаптер, то наверное так бы и сделал. Пробовал когда то так стоя сбоку руками на ходу за колесо притомаживать. Не потребовалось большого усилия, что бы мотоблок повернулся. Если сказать честно, то не нравиться мне подъезжать в транспорте сидя с боку над колесом. Не комфортно как-то. Работать другое дело.
14.12.2018 в 10:09:57
Марош, доброго утра! Вот тебе еще один плюс раздельных тормозов - сидушку можешь разместить где хочешь, справа/слева, спереди/сзади, лишь бы можно было до рычагов дотянуться... Рулить не обязательно, поворот будет похож на поворот инвалидного кресла-каталки, подтормозил одну сторону, второе колесо развернуло конструкцию вокруг подторможенного, передние самоориентирующиеся колесики выбирают нужную траекторию...
14.12.2018 в 10:26:00
1.2.3.4.5... написал: А к тормозам ты чего относишь - одни колодки ?
Ну, наверное, должно еще что-то быть...
14.12.2018 в 10:51:15
Велосипед попроще.. Или мопед...А ещё лучше мотоцикл. Вернее его раму с задним колесом, амортизаторами, тормозом и сидушкой на двоих. Типа Минска...Нормальный адаптер выйдет. И для бабки место есть, и молодуху подвезти.....если вдруг придётся :) ...
14.12.2018 в 12:02:27
Саныч53 написал: тормоза-то вроде как для торможения нужны, а не для испытания крепежа на сопротивление изгибающим нагрузкам.
Саныч53 написал: Ну, наверное, должно еще что-то быть
Ну а крепёж этого ЧТО-ТО к чему отнести ?
