kae
kae
Дзержинск
27.01.2006 в 12:10:32
При смене проводки встал вопрос о том, где разместить электрический щиток в квартире. План помещения в районе входной двери прилагается. Дом кирпичный, снизу (по плану) коридор подъезда, по стене протяну провод 3х6, далее через пробуренное отверстие в квартирный щиток (предполагаемое место показано зеленым цветом). Вопрос вот в чем. Типичный щиток шириной 12 модулей имеет размеры 310х120 мм (вид сверху). на сколько глубокую нишу можно продолбить в стене под щиток? Если заглубить на полную (120 мм), то не нарушится ли несущая способность стены?
Слева от входной двери располагать не хочется, т.к. там будет стоять шкаф. А можно ли разместить щиток в туалете? А над входной дверью? Или есть какие-то правила по размещению щитка?
Буду рад любым соображениям по этому поводу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2006 в 12:46:41
kae
Проделать в стене сквозное отверстие, армировать и забетонировать - за прочность стены переживать не придётся и отдельное отверстие под кабель делать не надо. :D
А 12 модулей мало, и одна рейка - неудобно. В туалете щиток делать, разумеется, нельзя. :mad:
BigHarry
BigHarry
27.01.2006 в 12:48:23
Близко к туалету/ванной - не стоит, а то вдруг не дай Бог потоп - запаритесь автоматику просушивать. Повесьте тогда уж над входной дверью - а если стена не несущая - то может даже в кирпиче нишу выдолбать что бы заподлицо со стенкой, и проводку спрятать.
DMC
DMC
27.01.2006 в 13:13:31
2kae
Если такие критерии, то оставьте щиток на лестнице и не парьтесь. Вы для чего его делаете? Наверняка ведь для оперативного вмешательства при ТО и неполадках. Ну так и надо его устанавливать в удобном месте, недалеко от входа-выхода, чтобы доставать его без всяких подручных средств. А иначе это будет не щиток, а обычная распределительная коробка - тогда на фига в ней автоматы?
ГОСТ Р 51628-2000 "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
27.01.2006 в 13:19:14
2kae
Разместите там где от него дальше будет удобно провода вести.
