koris
koris
Волгоград
09.02.2008 в 11:51:15
Сколько нужно выждать, чтобы начинать класть плитку на свежеоштукатуренную цементно-песчанным р-ром стену? Ведь не 28 суток?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2008 в 12:42:16
koris65 написал : Ведь не 28 суток?
Совершенно верно, не модифицированная полимерами ЦПС "сохнет" 28 суток, лишь потом последующая отделка.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.02.2008 в 15:16:29
Палецкий написал : сохнет" 28 суток, лишь потом последующая отделка.
Точнее- набирает прочность.... А, что с ней станется через три дня-то? Долбить- то не будут ведь...
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2008 в 16:36:02
Михалыч написал : Точнее- набирает прочность....
...отдает влагу, дает усадку и трещины
alla40
alla40
Красногорск
09.02.2008 в 16:47:02
Подскажите, пожалуйста, а кирпичные перегородки чем лучше штукатурить под плитку, чтоб не ждать так долго?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2008 в 16:51:11
alla40 написал : чтоб не ждать так долго?
....полимерными смесями (штукатурка в мешках) на цементной или гипсовой основе любого доступного производителя.
Грэй
Грэй
09.02.2008 в 18:03:04
Михалыч написал : А, что с ней станется через три дня-то? Долбить- то не будут ведь...
Палецкий написал : ...отдает влагу, дает усадку и трещины
Ну, влагу ЦП раствор отдаёт от 3 до 7 дней - всё зависит от толщины слоя и того, сколь в него влито воды. После этого срока цементу положено наоборот, забирать влагу из воздуха и из основания, - от этого он набирает прочность.
В полимерных растворах полимерный клей ко всему прочему, удерживает влагу в растворе для скорейшего набора прочности. ИМХО, если обычную цементную штукатурку после высыхания (дня через 2-3) пропитать пару раз жидким акриловым грунтом, то через недельку можно штукатурить - Это получится как бы запоздалая полимерная смесь.
Грэй
Грэй
09.02.2008 в 19:22:32
Грэй написал : то через недельку можно штукатурить
пардон, не только штукатурить :), и класть плитку тоже возможно. ИМХО.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.02.2008 в 19:57:58
Укладывал как то и на следующий день и без последствий.Но это вредный совет.По науке-1 месяц,реально 2 недели,в крайнем случае 1 неделя.Максимальную усадку штукатурка дает в первые дни при использовании мытого песка.
проблемнет
проблемнет
09.02.2008 в 20:20:16
Не впадайте в паранойю - штукатурьте Ротбандом - дня через 3-4 можно и плитку класть. Грунтовать до и после.
koris
koris
Волгоград
10.02.2008 в 15:20:40
Палецкий написал : полимерными смесями (штукатурка в мешках) на цементной или гипсовой основе
проблемнет написал : штукатурьте Ротбандом
А в ванной комнате можно использовать гипсовые штукатурные смеси?
всё в голове (с)
