Как можно в домашних условиях поверить строительный уравень (такая рейка с пузырьком :) )
09.02.2008 в 12:32:46
09.02.2008 в 12:53:54
Взять отвес. Отметить две точки на вертикальной поверхности. Соединить по линейке. Циркулем провести две полуокружности для получения двух точек перпендикуляра к первой прямой. Соединить по линейке и эти две точки. Приложить к перпендикуляру ровно уровень и оценить.
09.02.2008 в 13:28:22
Pavell написал : Как можно в домашних условиях поверить строительный уравень (такая рейка с пузырьком
Метод очень прост... Кладёте уровень на любую условно горизонтальную поверхность. Запоминаете положение пузырька. Поворачиваете уровень на 180° в горизонтальной плоскости. Смотрите на пузырёк. У исправного уровня положение пузырька должно совпасть. Если не совпало - регулировать, если регулировать невозможно использовать как линейку не более.
11.02.2008 в 16:39:42
Вбиваешь в стенку гвоздь. Ставишь уровень одним концом на гвоздь. Карандашиком помечаешь положение второго конца. Потом ставишь уровень на гвоздь другим концом. В идеале должно совпасть с карандашной ответкой. )
02.10.2011 в 19:01:37
Приложить к концам контрольной плоскости прозрачный шланг с подкрашенной водой , закрытый с двух сторон пробками , чтобы содержимое не вытекло . Это очень дёшево и ИДЕАЛЬНО точно .
03.10.2011 в 15:15:55
Glasser, А не смущает, что больше трех лет прошло :)? Кстати, шланг, заткнутый с обеих сторон, уровнем быть не может.
03.10.2011 в 16:37:19
Викторыч написал : А не смущает, что больше трех лет прошло
Учитывая ответы - нет .
Викторыч написал : Кстати, шланг, заткнутый с обеих сторон, уровнем быть не может.
Вы глубоко ошибаетесь . Догадайтесь с 3 раз , ИДЕАЛЬНО горизонтально будут или нет уровни воды с двух сторон шланга . Это приспособление сделает в одни ворота любой уровень по ИДЕАЛЬНОЙ точности . Уважаемые СТРОИТЕЛИ , скажите , прав я или нет ?
03.10.2011 в 16:59:01
Glasser написал : Учитывая ответы - нет .
заткнутый шланг уровнем быть не может
03.10.2011 в 18:24:13
Nemez, Вы тоже глубоко ошибаетесь .
03.10.2011 в 19:40:00
03.10.2011 в 20:53:06
Но зато если шланг всё-таки открыть с двух сторон :)
