Emerald
Emerald
09.02.2008 в 23:34:14
Владельцы, или кто владеет информацией, подскажите, планирую себе ступенчатый стаб типа Штиля или Лидера на 5-7кВА на квартиру. Наверное в обычном режиме больше 4кВА не будет.
Подскажите, насколько сильно он греется (сколько ватт в каком режиме рассеивает) и насколько сильно они шумят?
И какая скорость срабатывания защиты при выходе напряжения из нормы (перенапряг)? Или держит 220 пока может а потом в ноль?
Y&T
Y&T
10.02.2008 в 00:11:20
Позавчера сдал в ремонт LIDER PS900w 2003 г. Гудит очень заметно, ночью неприятный фон. Стоял в деревне, - на холодильники и аппаратуру. Обещали починить (Мосфильмовская) - вдруг стал занижать и завышать, соответственно входное и выходное напряжения, мог без нагрузки при скачках напряжения вырубаться с "аварией"- "перегрузка". Взбесился, короче. Еще до решения о ремонте приобрел LIDER PS2000w (испугался перегрузки), так не гудит совсем! Собран по габаритам точно в таком же корпусе! Такие факты. На сайте обещают срок работы 12 лет. А в мастерской сказали, что не повезло и по статистике такое бывает редко, хотя сразу поняли - о чем речь.
Виталий С
Виталий С
10.02.2008 в 16:43:42
Стоит Лидер 7,5 кВА. Гудёж появляется при входном напряжении выше 200 В. Но несильный. При больших уровнях мощности включается вентилятор.
Работает в диапазоне 150 - 280В. Ниже и выше - отрубается. Так как у меня до 110 иногда сеть падает, то перед ним ещё автотрансформатор стоит такой же (то же самое, только без автоматики). Грется вроде не сильно. Ну бывает летом чуть тепленький.
Emerald
Emerald
10.02.2008 в 22:53:14
Y&T написал : Гудит очень заметно, ночью неприятный фон.
В соседней комнате слышно будет?
Виталий С написал : Гудёж появляется при входном напряжении выше 200 В.
Какой именно Лидер, какой серии? Странно, если напряжение нормальное - то он гудит? А как гудит? Как холодильник или громче?
Виталий С написал : Грется вроде не сильно. Ну бывает летом чуть тепленький.
Это радует, хотел его поставить хоть в вентилируемый, но шкафчик.
Виталий С
Виталий С
11.02.2008 в 00:00:53
Какой серии не помню, он у меня в гараже стоит, посмотрю завтра. Гудит не сильно, вентилятор шуршит громче. Может мне просто такой неудачно намотанный достался, а может наоборот удачный - не знаю. В шкафчик ИМХО можно, но снизу вырезать отверстие для прямого доступа воздуха к вентилятору, а сверху поболее отверстий для выхода.
