Smily
Smily
10.02.2008 в 16:29:40
Квартирно-офисная проводка из негорючих или слабогорючих материалов. Кирпич, бетон, гипсокартон+минвата, непроходные (разборные или неразборные) подвесные потолки. По идее нг-нд кабель за подвесным потолком (негорючим или Г1) можно прокладывать без гофры, в том числе пучками (ПУЭ 7.1.38, СП 31-110-2003 14.15). В кирпичных\бетонных стенах под штукатуркой – нг-нд кабель можно прокладывать без гофры. В стяжку пола – в гофре, для обеспечения механической прочности. В гипсокартонных стенах (перегородках) заполненных минватой нужна-ли гофра? По СП 31-110-2003 14.15 – вроде нет, а по ПУЭ табл 2.1.3? И вообще по разелу 2 ПУЭ? И где можно найти расшифровку групп горючести Г1…Г4.
avmal
avmal
10.02.2008 в 20:14:01
2Smily Посмотрите - тут где-то проходит тема "Где найти пожарные ГОСТы?"
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.02.2008 в 11:30:32
Smily написал : По идее нг-нд кабель за подвесным потолком (негорючим или Г1) можно прокладывать без гофры, в том числе пучками (ПУЭ 7.1.38, СП 31-110-2003 14.15).
  • Именно: "Кабели ВВГнг - LS и кабели ABB Гнг- LS предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2,3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабели ВВГнг - LS и кабели ABB Гнг- LS не распространяет горение при прокладке в пучках." http://www.brucks.spb.ru/page05.html "Комплексное применение пластикатов ПП при производстве кабельных изделий с индексом "нг-LS", "нг-FRLS" обеспечивает соответствие требованиям пожарной безопасности по следующим видам испытаний:
    нераспространение горения кабелей при групповой прокладке в пучках (категория А по ГОСТ 12176-89 часть 3, категории AF/R по ГОСТ Р МЭК 332-3-96)
    дымообразование кабелей по ГОСТ Р МЭК 61034 ч. 1 и 2
    коррозионной активности газов галогенных кислот по ГОСТ Р МЭК 60754-1" http://www.tdvniikp.ru/production/groups/Elastrons "Кабели российского производства - большинство марок всем известны, но есть и такие как например ВВГнг-LS ,который допускается прокладывать на подвесными потолками без гофры. По всем маркам есть информация о наружном диаметре и весе." http://www.adp.ru/NWS/nws_msgview.php?g_id=8&m_id=303
Smily
Smily
12.02.2008 в 10:00:42
2Valeryko
Спасибо.
А есть-ли у вас информация по поводу
Smily написал : В гипсокартонных стенах (перегородках) заполненных минватой нужна-ли гофра?
Викторыч
Викторыч
Томск
12.02.2008 в 11:32:58
2Smily В большинстве своем минеральная вата имеет группу НГ, но надо смотреть пожарный сертификат на конкретное изделие.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.02.2008 в 13:05:56
Smily написал : Спасибо.
  • информации нет, но проложен у меня там ВВГнгLS без гофры (но прикреплен скобами к стенам- строго по проекту)...
Smily
Smily
13.02.2008 в 10:01:53
Valeryko написал :
Т.е капитальная стена, к ней скобами прикреплён кабель ВВГнгLS без гофры, потом мин.вата и всё зашито гипсокпртоном? Уточняю, чтоб знать допустимый минимум. Понятно, что в гофре надёжнее, но дороже (цена гофры+работы), а клиенты разные бывают, некоторые до сих-пор алюминий ложат...
Викторыч написал : В большинстве своем минеральная вата имеет группу НГ, но надо смотреть пожарный сертификат на конкретное изделие.
Согласен, но как это подвести к ПУЭ табл 2.1.2 и 2.1.3 чтоб нг-нд кабель ложить без гофры в ГКЛ перегородки? Единственное, что приходит в голову это: 2.1.2 - Скрытые электропроводки - В замкнутых каналах строительных конструкций 2.1.3 - Скрытые электропроводки - из несгораемых или трудносгораемых материалов - Непосредственно - Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.02.2008 в 15:08:17
Smily написал : Т.е капитальная стена, к ней скобами прикреплён кабель ВВГнгLS без гофры, потом мин.вата и всё зашито гипсокпртоном? Уточняю, чтоб знать допустимый минимум. Понятно, что в гофре надёжнее, но дороже (цена гофры+работы), а клиенты разные бывают, некоторые до сих-пор алюминий ложат...
  • именно так, а соединения на винтовых зажимах - только в распаечных коробках, также закрепленных на стены
  • что касается алюминия, то заказал кабель для очередного офисного корпуса (под аренду)
  • проектирование только начали, точку подключения и марку кабеля, который пойдет в корпус от РП давал я и это АВВГ 5х16 мм2,т.е. никакого смысла ставить медь в данном случае нет...
