Бело
Бело
04.05.2012 в 14:59:49
Крот, Салют, Пуберт, Фаворит, Тарпан, Мастер, Дачник, Нева МК-100 - ф 25мм Каскад , Нева МБ-2, Texas 572 Lilli, Мини Нева, Ока, Угра нью - Ф 30мм Кутаиси Супер 610 -35мм.
Угра ст - шестигранник на 22 105-е китайцы(заря и клоны)-шестигранник на 32 Все 105-е китайцы 32, в нових вроде на 27 Мотоблок T 7.5 900 2FB PG Montana - шестигранник 23мм.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
05.05.2012 в 04:54:52
Бело написал : Шестигранник - большая разница:D Ключи разные, сваренные полоски и т.д.
Шестигранник и шлиц большая разница.На Кутаиси 610 выход ВОМа шлицевой и что-бы приспособить картофелекопалку нужно чем-то подсоединится,от чего можно приспособить.
valerich
valerich
05.05.2012 в 05:16:10
Афанасьич написал : Шестигранник и шлиц большая разница.На Кутаиси 610 выход ВОМа шлицевой и что-бы приспособить картофелекопалку нужно чем-то подсоединится,от чего можно
Шлиц - это действительно большая разница. Фиг его вручную сделаешь! Но это обычно валу отбора мощности (ВОМ), а не валах редуктора приводных.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2012 в 08:07:29
valerich написал : Фиг его вручную сделаешь!
Для постоянного штатного применения да,для временного применения,как два пальца об асфальт.Причем не один вариант можно придумать.
valerich
valerich
05.05.2012 в 08:52:05
Pavel003 написал : для временного применения,как два пальца об асфальт.Причем не один вариант можно придумать.
Павел! не мне вам говорить. Шлицевой вал на тракторах вы видели же ВОМа... его невозможно воспроизвести.
vova6601
vova6601
Калуш
25.05.2012 в 12:41:56
DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2 FB PG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada шестигранник на 23 (предоставил форумчанин под ником РАА)
vova6601
vova6601
Калуш
25.05.2012 в 12:45:12
Угра ст - шестигранник на 22 105-е китайцы(заря и клоны)-шестигранник на 32 Все 105-е китайцы 32, в нових вроде 27 DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2 FB PG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada- шестигранник на 23
amentist
amentist
Житомир
25.05.2012 в 13:56:10
Афанасьич, Афанасьич,а зачем Вам мамка на шлицы валов редуктора? Вы ,что хотите мотоблок превратить в мотокультиватор? А на ВОМ папки-мамки я заказывал.
Бело
Бело
14.11.2012 в 16:47:13
vova6601 написал : Крот, Салют, Пуберт, Фаворит, Тарпан, Мастер, Дачник, Нева МК-100 - ф 25мм Каскад , Нева МБ-2, Texas 572 Lilli, Мини Нева, Ока, Угра нью - Ф 30мм Кутаиси Супер 610 -35мм.
А сколько у культиватора Champion BC4401 C3017
юрий93
юрий93
14.11.2012 в 19:08:36
нева мк-100--30 вал на 30 мм
vova6601
vova6601
Калуш
14.11.2012 в 19:45:04
Бело написал : А сколько у культиватора Champion BC4401 C3017
Не могу сказать.Может кто-то из обладателей отзовется.
