ssolovov
ssolovov
12.02.2008 в 10:59:07
Уважаемые спецы! Имеется лоджия, которую предполагается утеплять и электрифицировать. Планируется 4 группы потребителей: отопление, освещение, розетки компьютера, розетки рабочего места (на лоджии будет рабочий кабинет). Думаю поставить одно общее УЗО электромеханическое класса А 30 мА + 4 автомата (на каждую линию). В связи с этим возникает ряд вопросов.
  1. Нужен ли вводной автомат, если запитывается лоджия от отдельного автомата в квартирном щитке?
  2. Как отличить электромежаническое УЗО от электронного и тип А от АС?
  3. Как делать проводку (в металлической трубе или достаточно пластиковой), если утепление лоджии будет проводиться пенополистиролом, а провода пойдут по бетонной стене (вокруг - пенополистирол, снаружи декоративная обшивка). Провода медные 3х2,5, максимальный ток - 16 А. Это на розетки и отопление. На освещение - 3х1,5. Спасибо.
Sonic
Sonic
12.02.2008 в 11:04:56
  1. Я думаю что не нужен.
  2. Подключаем к одному полюсу УЗО батарейку на 1.5В. Электромеханическое при этом отключается, электронное молчит. Тип A или AC нанесен на корпусе.
  3. Обшивка деревянная? Если да, то металлорукав однозначно. Если нет, можно пластиковый.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2008 в 11:15:20
Sonic написал :
  1. Подключаем к одному полюсу УЗО батарейку на 1.5В. Электромеханическое при этом отключается, электронное молчит. Тип A или AC нанесен на корпусе.
Дополнение - электромеханическое УЗО типа АС отключается только при одной полярности батарейки. Типа А - при обоих.
12.02.2008 в 11:30:02
  1. тип узо имеет не только буквенное, но и графическое обозначение:
    А
    АС
    а вот что касается его функциональной зависимости от напряжения сети (электромеханическое или электроннное) , то "Информация об устройстве должна быть приведена в эксплуатационной документации." :(
.......кстати, я так понимаю, что и КОМПЬЮТЕР!!!!!! будет подключен через УЗО тип А 30мА - скорее всего УЗО будет вышибать от блока питания компьютера.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2008 в 11:39:15
генератор написал : скорее всего УЗО будет вышибать от блока питания компьютера.
С чего бы это? И с 10мА одиночный комп отлично дружит.
12.02.2008 в 11:52:05
очень хорошо что дружит, но зависит это не от тока утечки, а от типа УЗО и блока питания компьютера:
"ПУЭ 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др."
это же кстати относится и к освещению, которое судя по тексту тоже будет подключатся через УЗО , а если уважаемый ssolovov захочет поставить диммер!!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2008 в 12:03:29
Да, пока что у нас допускается применять и АС и А. А по уму для аппаратуры, которая может давать пульсирующую утечку, должны применяться УЗО только типа А, ибо УЗО типа АС в некоторых случаях могут оказаться неспособными исполнить свое защитное предназначение. И в большинстве стран Европы к применению в квартирах уже давно допускаются УЗО только типа А.
ssolovov
ssolovov
12.02.2008 в 12:44:16
Спасибо за ответы!
В связи с ними возникает еще ряд вопросов.
  1. По поводу электромеханического УЗО. Как то с батарейкой по магазинам бегать неудобно...:o . Может подскажете конкретную марку электромеханического УЗО, которое следует купить в магазине?
  2. Если прокладывать провод в металлической трубе, то это какая-то специальная труба или обычна водопроводная? А какой диаметр взять? Это чем нибудь регламентировано?
avmal
avmal
12.02.2008 в 13:47:43
ssolovov написал : Если прокладывать провод в металлической трубе, то это какая-то специальная труба или обычна водопроводная?
Любая стальная труба - водогазопроводная, электросварная ...
ssolovov написал : А какой диаметр взять? Это чем нибудь регламентировано?
Диаметр трубы зависит только от того, сколько проводов вы там намерены протащить, а вот толщина стенок нормируется нормативами - до 2,5 квадрата толщина не регламентируется, что позволяет вам воспользоваться металлорукавом, а при 6 квадратах толщина стенок 2,5мм и т.д.
ssolovov написал : Может подскажете конкретную марку электромеханического УЗО
Тут я вам не советчик, поскольку покупаю всегда в Электромонтаже Legrand DX, что избавляет меня от подделок. Правда, это не совсем бюджетный вариант.
Sonic
Sonic
12.02.2008 в 16:37:49
ssolovov написал : Может подскажете конкретную марку электромеханического УЗО, которое следует купить в магазине?
ABB FH-202
ssolovov
ssolovov
12.02.2008 в 21:35:19
Откровение: сходил на строительный рынок в Новокосино (рядом с Никольским кладбищем). На всем рынке только в одном месте не удивились вопросу про УЗО типа А. Страшный дефицит, оказывается. Не знаю, смеяться или плакать?:o
