avkie
avkie
24.02.2008 в 18:42:49
все не было времени написать, докладываю: после переделки конденсат пропал. вата подсохла, воды нет бросил сверху 3 полосы пергамина - посмотреть образуется ли на его поверхности конденсат. если конденсата не будет на пергамине то я его оставлю. если опять появится конденсат, буду засыпать шлак без пергамина. хотя очень хочется его оставить, защититься хоть немного от протечек кровли. лето придет - посмотрю что там на кровле происходит. сейчас не до нее.
25.02.2008 в 00:06:23
2avkie Изоспан В поверх дерева не нужен, Изоспан А водонепроницаема (ели не ошибаюсь ... поищите описание), но паропроницаема => за каким вам так нужен пергамин?
avkie
avkie
25.02.2008 в 11:17:07
2BV
точно не промокаема! я только что проверил и сразу полез на форум сообщить эту новость!
в мешочек из него можно стакан воды вылить и оставить - ни капли не упадет на пол!
я удивлен!! а в то же время он легко продувается! супер материал если так - я послею его поверх досок и засыплю шлак без рубероида!
25.02.2008 в 15:30:58
2avkie Простой вывод по этой теме - описания лучше читать не после, а "до".
Думаю пергамин надо убрать совсем, везде.... Изоспан В убрать сверху дерева и оставить только со стороны помещения.
avkie
avkie
25.02.2008 в 16:56:23
2BV
так я и сделал изоспан В с чердака убрал. пристрелял его изнутри квартиры по потолку Изоспан А - на чердаке закрывает минвату. пергамин уберу (я вообщем то бросил его для проверки). засыплю шлак. и все.
спасибо всем за советы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.02.2008 в 21:48:36
А чего сразу не стали по-нормальному делать: шлак, потом- вата? Доски прибивать теперь....
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.02.2008 в 17:34:03
avkie написал : Изоспан А - на чердаке закрывает минвату.
Если его поднять, нет на внутренней стороне и в вате конденсата? Опасно всё это сверху прикрывать... Это наглядно в первой конструкции- запирание влаги из помещения.
avkie
avkie
27.02.2008 в 18:58:11
Михалыч написал : А чего сразу не стали по-нормальному делать: шлак, потом- вата? Доски прибивать теперь....
не понял вопроса.
Михалыч написал : Если его поднять, нет на внутренней стороне и в вате конденсата? Опасно всё это сверху прикрывать..
влаги нет и все что было мокрым - высохло.
влага в утеплителе не запирается. все что сверху - все пароприницаемое. доски менее проницаемые из всего этого пирога но там щелей достаточно. доски не вплотную лежат. влага отсекается еще в квартире. это обязывает делать хорошую вентиляцию - приточка запланирована с самого начала что будет. только пока не обдумал как делать и какую приточку ставить
27.02.2008 в 19:03:53
2avkie А в доме нет вентилляции?
Может пока вывести трубу через потолок на чердак? Чердак продуваемый?
avkie
avkie
27.02.2008 в 19:26:27
2BV естественная вентиляция есть (через ванну, туалет, кухню) работает плохо, забита, вычистил из канала ведра два кирпичных обломков и шткатурки - толку не стало, мне предстоит переделать перекрытие на кухне и в коридоре - еще 20кв м - в принципе я могу вывести свою трубу.. тем более в доме газовая плита - вентиляция должна работать. окна сейчас заменены на стеклопакеты - практически герметчные, да и открывать их не буду - за окном пыльная и шумная улица с оживленным движением. будет приточка типа бризарт или аналог. которая разместится в квартире вместо антресоли (есть варинат с размещением приточного мотоблока на чердаке - но не уверен что ЖЭУ это одобрит. я только не знаю как расчитать сечение труб - методику не нашел.
чердак продуваемый. вентилируется хорошо. температура на чердаке в течении зимы - 0-3 градуса, в морозы - чуть холоднее. правда пока у меня шел ремонт и перекрытия не было - сместился баланс температуры, поэтому на кровле образовался лед и сосульки. сейчас вроде в норме
27.02.2008 в 19:36:28
avkie написал : работает плохо, забита
avkie написал : окна сейчас заменены на стеклопакеты - практически герметчные, да и открывать их не буду
Ну а как она может работать без притока?
