Провод для стиральной машины 3x1,5 или надо 3x2,5 не знаю какой покупать, помогите определиться.
13.02.2008 в 08:57:26
13.02.2008 в 09:04:14
3x2.5
Плюс эту линию на отдельное УЗО на 10 мА.
13.02.2008 в 10:21:02
а чем 3*1,5 не устраивает? он до 3,5 кватт. узо на 10ма не будет часто выбивать? оно и дороже.
13.02.2008 в 10:45:02
3х1,5, 3 года полёт нормальный:) шнурок от стиралки также 3х1,5
13.02.2008 в 11:35:45
Сработает УЗО на 10А если провод будет 3х2,5
13.02.2008 в 11:43:09
regina написал : ...если провод будет 3х2,5
УЗО по барабану, провод толще :) Имелось ввиду УЗО на 30ма
greg111 написал : 3*1,5 ... до 3,5 кватт. узо на 10ма не будет часто выбивать?
13.02.2008 в 12:08:26
у меня все ок, провод 3*2.5 NYM и УЗО 16А 10мА
13.02.2008 в 12:11:30
Bhead написал : Имелось ввиду УЗО на 30ма
Имелось в виду УЗО именно на 10 мА. В помещениях повышенной опасности (Сан узел, т.к. кругом много воды) лучше ставить УЗО на 10мА, меньше вероятность получить ощутимвй удар током. Можно конечно и 30мА, но удар током будет ощутимее. Без УЗО - убьет.
regina написал : Сработает УЗО на 10А если провод будет 3х2,5
УЗО сработает только если будут утечка тока на корпус стиралки, и не зависит от сечения провода.
