27.01.2006 в 18:36:59
здравствуйте, форумчане! Случилась маленькая беда: в частный дом сделан ввод от изоляторов проводом АПВ 25 которые (в смысле их два) входят в вводной двухполюсный автомат, а после него уже медью ПВ 10 в счетчик и из него разводка по потребителям. И эти два провода обуглились примерно на 15 см каждый, а заодно автомат и бокс в котором они стояли. Но что самое важное ни последующая медь, ни счетчик, а в нем УЗО и куча автоматов все осталось целое. Что делать с вводом, который только что (год назад) заменили? Подскажите, не оставьте без внимания. Всю голову сломал.
Кстати, автомат импортный был и куплен в магазине.
27.01.2006 в 18:46:40
А ток потребляете какой?
При каком токе это случилось? Какие и где автоматы стоят?
27.01.2006 в 18:49:29
Сеть однофазная, автомат вводной (тот что до счетчика и под пломбой) 63 А.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 18:50:01
2art52 Значит контакты плохо затянуты были (с алюминием это случается), ввод заменить или, на крайний случай, заизолировать.
27.01.2006 в 18:51:58
А автомат в этом случае должен сработать?
BigHarry
BigHarry
27.01.2006 в 18:58:28
А с чего он должен был сработать? Он сработает если уже после него беда будет, а до него - хоть все гори...
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 19:02:21
2art52 Нет, конечно. "Плохой контакт" - большое сопротивление (относительно, конечно), при токе в 50А на контакте с сопротивлением "всего" в 1 Ом будет выделяться мощность в 50Вт (и падать напряжение в 50В, это сложно не заметить ;), но я так, для примера), этого больше чем достаточно для обгорания изоляции
27.01.2006 в 19:10:40
Т.е с алминием постоянно такие проблемы будут? А как выход может два поставить вводных автомата один прям у изоляторов. Можно ли?
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 19:19:44
2art52 Алюминий пластичный и "течет", контакты периодически подтягивать надо ("гровер" обязательно), желательно кабельным наконечником обжать, но проверять все равно придется.
27.01.2006 в 19:24:49
С медью проблем не бывает?
27.01.2006 в 19:25:32
2art52 При каком потребляемом токе это случилось? Что в доме включено было?
