Хаскей
Хаскей
25.02.2008 в 10:22:20
Dyak написал : ВНИИ НП - 274н ?
Губа не дура! :applause: -:) ВНИИНП 274Н - 1 кг -150000 т.р. (тюбик 70гр.-10500 т.р.) Такая цена даже смазке Бош снится :cool:
Dyak написал : и индкс вязкости нормальный
кроме индекса вязкости, нужно все же убедится, что эта смазка подходит для шуруповерта по самой вязкости. Например, вязкость масла в смазке Slipkote MP-2 MARINE Grease всего 15-17 мм2/с при 40 С. А ВНИИНП-274н может оказаться для кислородных вентилей, где вязкость высокая. У меня нет описания этой смазки. Но судя по цене это перфторполиэфирная смазка. Лучшее, что есть в мире, но самое худшее по ценам... Если такую смазку заложить в шуруповерт, то когда шуруповерт полностью развалится, то смазку из его можно будет использовать еще несколько раз. Вам это нужно, при такой то цене шуруповерта и смазки? Я не встречал шуруповерты военной приемки. -:)
Serg
Serg
25.02.2008 в 11:00:09
Хаскей написал : Вам это нужно, при такой то цене шуруповерта и смазки?
Только если шуруповерт пневматический и крутить его от баллона с кислородом :)
kvost
kvost
25.02.2008 в 11:12:51
GeorgeSPb написал : я думаю, никто не будет против, если они заложат нашу полужидкую смазку.
Будем, т.к. регламентирована жидкая.
in my humble opinion
сухов
сухов
25.02.2008 в 11:59:21
2Kvost Жидкая-это масло?
Хаскей
Хаскей
25.02.2008 в 13:18:13
сухов написал : Жидкая-это масло?
жидких смазок нет, есть полужидкие NLGI 000, NLGI 00. Но масло тоже встречается в мануалах на перфы, но не в редуктора, а в ствол.
Хаскей
Хаскей
25.02.2008 в 14:17:17
Serg написал : баллона с кислородом
с баллонами кислорода шутки плохи! там действительно может работать только перфторполиэфирная смазка. на другой смазке можно подорваться. -:(
Service-man
Service-man
25.02.2008 в 14:27:35
Хаскей написал : а щас уже не делаете? -
Сейчас всё проще- всё меняется всборе !:p
Serg
Serg
25.02.2008 в 16:13:53
Хаскей написал : с баллонами кислорода шутки плохи!
Безусловно.
Хаскей
Хаскей
25.02.2008 в 16:50:37
Еврей написал : Сейчас всё проще- всё меняется всборе !
действительно, чего ее пластмассу жалеть :p стоимость низкая
iGor_78
iGor_78
28.02.2008 в 21:14:11
Еврей написал : Раньше, я так и делал- разбирал полностью редуктор и каждую шестерёнку промывал керосином, или соляркой !
А как потом руки отмывали - месяц выветривали?
n-p-n
n-p-n
28.02.2008 в 21:34:57
2 iGor_78 смывается уайт-спиритом :) Или спиртом можно ;)
