Хаскей написал : Но масло тоже встречается в мануалах на перфы, но не в редуктора, а в ствол.
Позвольте Вас поправить, в средние и тяжёлые перфораторы и отбойники Hilti в редуктор идёт именно масло.
28.02.2008 в 21:48:31
28.02.2008 в 22:29:00
iGor_78 написал : А как потом руки отмывали - месяц выветривали?
Керосин отмывается (с рук) быстро. В том числе и средствами для мытья посуды.
28.02.2008 в 22:34:00
В редуктор тоже.
kotalex написал : в средние и тяжёлые перфораторы и отбойники Hilti в редуктор идёт именно масло.
Аналогично и у Bosch, начиная с модели 3-28 и выше (кроме модели GBH-4).
in my humble opinion
28.02.2008 в 22:39:21
2Хаскей: У Bosch масло с маркировкой Renolin PGW 150. Что это может быть?
29.02.2008 в 10:33:18
Рассуждения идут о домашнем инструменте, а не производственного назначения. Тогда напишите марки этих перфораторов и отбойников Hilti в редукторы которых идет масло, и наименование, а также марку этого масла.
29.02.2008 в 11:35:05
Kvost написал : 2Хаскей: У Bosch масло с маркировкой Renolin PGW 150. Что это может быть?
Мне этот вопрос задавали еще в прошлом году. Придется отвечать –:)
Полное название FUCHS RENOLIN PGW 150 – синтетическое (ПАО), индустриальное редукторное масло, кинематическая вязкость 150 мм2/с при 40 °С. Возможные замены: * Huskey SGL-800 Oil ISO 150, синтетическое масло; * HUSKEY HLO 40W Oil, минеральное масло, если нужно подешевле.
Еще для тех кто бережет природу можно добавить HUSKEY 15A14 Lube Oil ISO 150, синтетическое, биоразлагаемое масло.
29.02.2008 в 16:17:45
Kvost написал : Renolin PGW 150.
цену еще могу сказать в Англии от конторы, котрая торгует запчастями для инструмента. OIL RESERVOIR 1000 ml, Renolin PGW 150, BSD-1615430019(0). 1000 мл = 46 фунтов ~ 91 долл. США.
А 3,785 литровая канистра HUSKEY 15A14 Lube Oil ISO 150 стоит у дистрибьютора в России 68 долл. США.
экономика должна быть экономной! -:)
29.02.2008 в 22:58:27
Хаскей написал : Тогда напишите марки этих перфораторов и отбойников Hilti в редукторы которых идет масло, и наименование, а также марку этого масла.
К Вашим услугам. Turmopoloil 20 HD. . Модели - всё что выше ТЕ14 включительно. Например TE15C, TE25, ТЕ55, ТЕ76, ТЕ705,ТЕ 505 и ещё два десятка.
29.02.2008 в 23:03:06
Хаскей написал : Мне этот вопрос задавали еще в прошлом году. Придется отвечать –
Память отшибло :)
29.02.2008 в 23:05:42
Хаскей написал : А 3,785 литровая канистра HUSKEY 15A14 Lube Oil ISO 150 стоит у дистрибьютора в России 68 долл. США.
Согласен, для неавторизованного СЦ отличный вариант, нежели пихать в редуктор все, что под руку попадет. А как охарактеризуете Renolin PGW 150 в сравнении с Turmopoloil 20 HD?
01.03.2008 в 00:28:29
Kvost написал : А как охарактеризуете Renolin PGW 150 в сравнении с Turmopoloil 20 HD?
трудно сказать. нужно иметь спецификации на оба масла. На Renolin PGW 150 я ее читал на чешском языке, а на Turmopoloil 20 HD просто аннотацию на английском. Это тоже синтетическое масло. На первый взгляд для более нагруженных редукторов. но у меня есть связь с тех поддержкой LUBCON-а, посмотрим что они пришлют.
На мой субъектвный взгляд Любкон покруче Фукса будет. Но они оба мало что специального делают. Например, специальные смазки на мылах металлов не замешаешь. они вытягивают их за счет присадок. я бы охарактеризовал СМ от них обоих, как обычные смазочные материалы экстра класса. Их цены сопоставимы с ценами на СМ Huskey. Но Хаскей сидит в низшем ценовом сегменте специальных смазочных материалов, а выше класс качества. назовем его премиальным. Затем по ценовой возрастающей идут Mоликот, а далее Клюбер. Вот Mоликот и Клюбер делают специальные СМ. Еще рядом с Моликот-ом находится Castrol Industrial. Но только то, что досталось ему от Optimol, т.е. Castrol Optimol. Обычный Кастрол - "В печку его", как говорил профессор Преображенский -:)
