ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.02.2008 в 09:27:36
BV написал : фильтр на 4 розетки с защитой от превышения и понижения напряжения....
Сейчас уже много выпускают с микрореле, даже у нас в Воронеже - Кристаллэлектроникс... Положили в сервисном центре рядышком с ЗАС - для конкуренции. Пока никак - уже год лежат. Если бы не было ЗАС - покупали ИМХО. Да и ещё важно наличие линейки моделей, а то выпустят например РН-111 - и больше нет никаких вариантов (и то делает Китай). А ведь в этом самом РН-111 нет никаких элементов фильтрации, варисторов, разрядников и т.д. - голое реле. Зато на ДИН - рейку хорошо ставится...:confused: Не удержался - добавлю: в прайсе на ЗАС - 9 моделей и ещё две - на 15 и 30 кВт - по заказу.
Henrietta
Henrietta
20.02.2008 в 11:22:50
ppkvin написал : Мы берем конденсаторы именно у Вишеев, варисторы - ЭПКОС.
А где их берут изготовители китайских БП? И как Пилот может заменить заземление, которого нет? Кстати, Пилотов со встроенным УЗО не делают?
iale
iale
20.02.2008 в 11:48:38
Henrietta написал : А где их берут изготовители китайских БП?
Да там же где и Vishay - на берегах желтой реки :)
iale
iale
20.02.2008 в 11:51:34
ppkvin написал : Да и ещё важно наличие линейки моделей, а то выпустят например РН-111 - и больше нет никаких вариантов (и то делает Китай). А ведь в этом самом РН-111 нет никаких элементов фильтрации, варисторов, разрядников и т.д. - голое реле.
А откуда вывод - что делают в Китае ? Элементы фильтрации - для кого, для РН-111 или для защищаемой техники ?
20.02.2008 в 12:16:53
2ppkvin Там лежало что-то с названием Электро......
На корпусе приклеена диаграмма/ график - когда он работает и когда выключается.... Электромонтаж - солидная контора, или у них тоже "входной билет" дорогой?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.02.2008 в 14:24:13
BV написал : Электро......
Это Электробыт, есть у нас такой образец, делают уже давно.
BV написал : Электромонтаж - солидная контора, или у них тоже "входной билет" дорогой?
Попробую закинуть компредложение...
iale написал : А откуда вывод - что делают в Китае
Просто косвенные выводы - сначала вроде Прибалтика - Ресанта - потом РН-111 - а одно и то же. Это как стабилизаторы Сассин...
iale написал : Элементы фильтрации - для кого, для РН-111 или для защищаемой техники ?
И то и другое.
Для РН-111 - гашение дугового промежутка между контактами реле и снижение помех в сеть. Кроме того, ликвидация ложных срабатываний от сетевых помех. Для техники - фильтрация помех от самой техники (старенького холодильника например) и от сварочных работ и т.д. Здесь уже емкости номиналом от 0.1 мкФ тип Х полипропиленовые. P.S. добавлю - для защитного девайса с высоким быстродействием наличие фильтрующих конденсаторов обязательно, иначе будет срабатывать на каждый "чих".
20.02.2008 в 14:34:48
ppkvin написал : Попробую закинуть компредложение...
Я думал, вы уже давно это сделали и какие-то проблемы.... ИМХО, уж куда, а туда надо....
PS Мне - "пиво" :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.02.2008 в 14:50:19
BV написал : Мне - "пиво"
Обязательно!:) Отправил предложение, посмотрим реакцию... на сайте по этой проблеме - пусто.
iale
iale
20.02.2008 в 23:45:18
ppkvin написал : Просто косвенные выводы - сначала вроде Прибалтика - Ресанта - потом РН-111 - а одно и то же. Это как стабилизаторы Сассин...
ну по своим косвенным наблюдениям и экстраполяции других производителей делать такие выводы без точного знания истинного положения вещей как-то нехорошо. Представьте завтра здесь кто-нибудь заявит, что ЗАС например в Турции изготавливается....только потому, что у нас все полки турецкой электрикой забиты.
iale
iale
21.02.2008 в 00:01:21
ppkvin написал : Для РН-111 - гашение дугового промежутка между контактами реле и снижение помех в сеть. Кроме того, ликвидация ложных срабатываний от сетевых помех. Для техники - фильтрация помех от самой техники (старенького холодильника например) и от сварочных работ и т.д. Здесь уже емкости номиналом от 0.1 мкФ тип Х полипропиленовые.
Давайте разберемся. РН-111 http://www.novatek-electro.com/documentation_rn111.htm - реле напряжения и предназначено по описанию производителя - "для отключения нагрузки при недопустимых колебаниях напряжения в сети". Собственно и все. Фильтрация помех в сеть /из сети не входит в компетенцию данного устройства. Посему и разрядники и варисторы ему не нужны - это только увеличит стоимость изделия.
Надежная же работа самого РН-111 обеспечивается при импульсных помехах рядом схемотехнических мер без применения индуктивных, нелинейных и газоразрядных элементов.
Разработчики данного устройства при общении на выставках "Энергетика и электротехника" уверяли меня, что вопросам помехоустойчивости РН-111 было уделено самое серьезное внимание.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.02.2008 в 08:42:14
iale написал : ЗАС например в Турции изготавливается
Ну... частично и ЗАС китайский - печатные платы оттуда.
iale написал : Разработчики данного устройства при общении на выставках "Энергетика и электротехника" уверяли меня, что вопросам помехоустойчивости РН-111 было уделено самое серьезное внимание.
Иначе ложные срабатывания замучают... Тут такой момент: есть помехи ИЗ внешней сети и ВНУТРИ домовой сети. Поэтому мы решили в ЗАСы ставить по 2 конденсатора 0.1 мкФ Х2 - на входе и выходе. Т.е. гасим как внешние, так и внутренние помехи. А в ЗАС-1.2 для питания компов - 4 варистора: стандартный треугольник - фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля и еще один на выходе фаза-ноль (~250), а если модификация Р - то и разрядник. Разрядник хорош тем, что напряжение на нем при разряде всего 70 вольт, т.е. безопасно для нагрузки и сохраняет варистор от пробоя.
