Уважаемые форумчане здравствуйте! У меня если Вас не затруднит такой вопрос: Возможно ли подключение сварочного инвертора IMS 1600 (мощность 5 кВт) в хрущевке если подвод к розетке алюминиевый провод сечением 1-1,5 мм, без печальных последствий в виде сгорания проводки или нужно обязательно делать отдельную цепь с большим сечением к щитку. Какое сечение провода (медь/алюминий) будет достаточным для сварки каждым из электродов 1,6-4? Как диаметр электрода влияет на мощность (соответственно перегревание проводки)? Можно ли его правильно рассчитать? (P=U*I) если брать за среднее сварочное напряжение в 20 В. В случае 1 варианта (без дополнительной проводки), каким диаметром электрода предпочтительнее (безопаснее и без последствий) варить? Имеет ли смысл установка дополнительного автомата (16 А) на фазный провод? Заранее спасибо.
