Caracurt
Caracurt
15.02.2008 в 22:51:54
GEO-Tr написал : А у бура какие-то насечки и пр. и может патрон плохо зажмет бур, который выскользнет и пр. во врмея работы
Мне тоже самое говорили в деволтовском техцентре. Поинтересовался там, не помню по какому поводу, ну и "огрёб".
iceman8 написал : я как то сверлил обрезанным болгаркой буром(хвост криво зажимался в патроне) бетон-не фонтан и сгорел быстро
Возможно, дело в скорости вращения - у дрели она выше вроде как. И кстати, форма шнека тоже может быть расчитана на определённые обороты. В смысле выгребания мусора.
Но утверждать не буду, ибо не профи.
Serg
Serg
16.02.2008 в 02:59:09
Сверлить можно. Ну сотрется твердосплавная вставка раньше - ну и пес с ней. Если не получается зажать бур в патрон - можно ему хвостовик обрезать, скажем...
GEO-Tr написал : Замена требуется из-за того, что сверло короткое, а бур - длиннее, что мне и нужно...
Вообще-то сверла тоже бывают разной длины, так что можно поискать и купить.
Mals
Mals
16.02.2008 в 08:53:41
GEO-Tr написал :
Бывало редко, ну там перегрелся перф, жалко его, а работа стоит. Конечно, ударная дрель даже близко не перф, даже в хрущевском бетоне (не говоря уже о монолите), но вариант вполне рабочий. Хотя и "боковой" - за штуку лучше купить один Штурмик, чем десяток Хавер :)
16.02.2008 в 10:37:01
В новогодние праздники прокладывали компьютерную сеть, надо было несколько штроб сделать. Под рукой была только ударная дрель Штурм (900 Вт). После некоторых поисков было найдено за 200 с чем-то рублей сверло под обычную дрель 24х700 мм. С десяток отверстий просверлили без особых проблем (главное не торопиться). Сверло правда слегка повело, но что поделаешь, нонейм. Впрочем, думаю сверлить им все ж можно еще. В целом, вывод такой: можно, но лучше перфом. P.S. До покупки сверла взял на пробу бур, пробовал зажимать в патрон....без обрезки хвостовика это выглядить ненадежно, потому и купил именно сверло.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.02.2008 в 06:36:11
asp15 написал : но лучше перфом.
Лучше. С этим даже спорит никто не станет. Перфоратор - это чудо-машина.
КулиБяка
КулиБяка
17.02.2008 в 12:01:25
дешевые бурчики надобно еще и переточить чучуть, кроме подрезки хвостовика на 13мм. правильные, типа ДВ "экстрим" переточки не требуют- у них и так режущий угол соответствует... проблема же возникла, как мне кажетца от того, что перестали удовлетворять владельцев дрелей дешевые сверла, а хорошие подороже перфораторного бурья, хотя и служат в разы меньше. Покупка перфа-другой вопрос (не из этой темы). для особо продвинутых дрелистов всякие стаеры предлагают адаптеры сдс-хекс на 10 и на13мм
FINN-UGR
FINN-UGR
17.02.2008 в 12:09:20
GEO-Tr написал : если бур вместо сверла по бетону в ударную дрель - нормально?
чёго-то тема свелась к банальным углам заточки...шнекам...ни какой фантазии...предлагаю обсудить следующие А ВОТ ЕСЛИ...?! ЕСЛИ... вставить пилку в перфоратор то получится ли сабельная пила?! в режиме долбления ессно ЕСЛИ... в дисковую пилу поставить отрезной диск, получится ли болгарка?!
Solovushka
Solovushka
17.02.2008 в 12:18:04
FINN-UGR написал : ЕСЛИ... в дисковую пилу поставить отрезной диск, получится ли болгарка?!
Что то отрезать можно будет. Худо долго, но можно. как вариант на крайний случай. А вот если в лобзик зажать надфиль?А?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.02.2008 в 18:27:22
:D :eek:
17.02.2008 в 20:11:17
Solovushka написал : А вот если в лобзик зажать надфиль?А?
Шутки шутками, а подобное устройство правда пневматическое существовало... Естественно не лобзик, а для надфиля.
17.02.2008 в 21:15:13
Пневмо напильник... http://www.respect.tver.ru/napilnik.html
