КулиБяка
КулиБяка
17.02.2008 в 21:21:16
вообсче-та ужо обсуждивалось перфоратор из ударного гайковерта :o а циркуляркой с абразивным диском оцинковка на-ура кроится :p
Bhead
Bhead
18.02.2008 в 01:24:09
GEO-Tr написал : если бур вместо сверла по бетону в ударную дрель - нормально?
Не более нормально, чем: если сверло вместо бура по бетону в перфоратор...
Serg
Serg
18.02.2008 в 04:28:07
FINN-UGR написал : вставить пилку в перфоратор то получится ли сабельная пила?! в режиме долбления ессно
Думаю нет, ход маловат. Не будет эффективного выноса опилок.
FINN-UGR написал : в дисковую пилу поставить отрезной диск, получится ли болгарка?!
Вполне. Тут на форуме был человек, который так резал плитку - в конце концов переусердствовал и сжег движок. Разве что вряд ли на циркулярке будет защита от каменной пыли, так что долго такое работать не будет.
Solovushka написал : А вот если в лобзик зажать надфиль?
Вообще такие насадки на лобзик есть.
КулиБяка
КулиБяка
19.02.2008 в 22:27:33
насчет защиты от пыли- существует чудодейское средство - цианакрилат. Продается в виде супер-клея, на второй и третий слои - супер-клей-гель. стоит только промазать этой гадостью обмотку ротора у коллектора и пыль становится бессильна против мотора. Даже бетониевая:D
Serg
Serg
19.02.2008 в 23:18:32
КулиБяка написал : стоит только промазать этой гадостью обмотку ротора у коллектора и пыль становится бессильна против мотора.
Ну, да, только при этом нарушается терморегуляция и проч... Заходил сюда один человек, который заявлял, что он тюнинговал свой электроинструмент, покрывая обмотки герметиком, правда, сам электроинструмент видимо был плохого качества, поскольку издевательств не выдерживал... :eek:
КулиБяка
КулиБяка
21.02.2008 в 21:23:30
читал я про этого человека-тяжеловат был его герметик, и в этом Вы правы. Цианакрилат в разы легче и на тепловом балансе практически не сказывается. Зато укрепляет сильно. Всех недостатков - вонючий при нанесении.
n-p-n
n-p-n
21.02.2008 в 21:33:04
пробовал кто-ниюудь? Потому что теоретически вижу два недостатка: 1) подозреваю, что ЦА клей содержит агрессивный растворитель. Растворит лак изоляции на фиг. 2) дорого. ЦА клей недёшев.
Serg
Serg
22.02.2008 в 09:09:13
КулиБяка написал : Цианакрилат в разы легче и на тепловом балансе практически не сказывается.
Возможно, но надо проверять.
n-p-n написал : дорого. ЦА клей недёшев.
Это точно.
kvost
kvost
22.02.2008 в 15:51:13
Serg написал : Думаю нет, ход маловат. Не будет эффективного выноса опилок.
Без переделки вообще работать не будет.
in my humble opinion
КулиБяка
КулиБяка
24.02.2008 в 18:22:07
собственно, так и на норм. инструменте стертую обмазку восстанавливаю. А уж китам это только в пользу
n-p-n
n-p-n
24.02.2008 в 23:03:50
2 КулиБяка тогда признаю: был неправ :) Но почему не использовать лак, аналогичный заводскому?
