n-p-n
n-p-n
16.02.2008 в 20:54:57
2 Solovushka муфта у PSR1200 такая же, как у GSR, но не 15, а 5 шагов. Поэтому при совсем лёгком 1, 2-ка уже заметно круче, а 3-ка серьёзный момент (~4 Н*м) Теоретически в обоих случаях (GSR и PSR) муфта регулирует усилие затяжки (от 1 до 8) Н*м.
Кстати, заметил следующее (недостаток, будем считать): нажатием на кнопку регулируется скорость вращения: от минимальных (примерно, 50/мин) до 500/мин плавно, а вот до максимальных 700 - скачком (кажется, даже щелчок есть, нужно половить.) О5 шунтируется схема? Нужно поизучать на этот предмет GSR, хотя он пошумнее (щелчок буду ловить без батарейки ;))
Caracurt
Caracurt
16.02.2008 в 21:24:40
Wazawai написал : Недалеко. От метро к Москва-реке, по правой стороне шоссе. Не доходя упрёшься
Они на авиамоторную переехали. Там надо чесать вокруг нескольких больших почтовых ящиков, которые впритык друг к другу стоят. Я туда пешком пошел, думал район знаю. Час проплутал. Уже почти отчаявшись, из принципа таки добрался пешком, охранник на воротах был удивлён малость.
Так что настоятельно рекомендую маршрутку :)
Techred написал : В Мерлене ИМХО синего боша вообще нету.
Был вроде когдато, то ли дрели, толи рубанки ... хотя, мож напутал чего.
Wazawai написал : Только вопрос: а разве новый 10,8-В Бош там продаётся?
Наверно да, они же всётаки оф.дилеры. Какой-то видел, не приглядывался. А большие шурики моделей 2007г были. Красивые :). Думаю, по телефону всё узнать можно. Они вроде могут под заказ работать, от 2 недель до месяца помойму. Я так у них свой аппарат брал -- ударных на 14,4В в Москве не было. Чего у них точно нету, это зелёного боша (раньше был). Сказали искать в "больших стоительных супермаркетах".
Solovushka
Solovushka
16.02.2008 в 21:43:30
n-p-n написал : да в том и дело, что все качественные отличия GSR от PSR: противоударная конструкция стопор шпинделя 2 скорости и полностью металлические шестерни А вобщем-то они одинаковы.
Остальные отличия количественны: БОльшие мощность и момент БОльшие вес и габариты БОльшее число установок момента в муфте
Хм, не многовато ли отличий для похожих шуриков;) Эдак можно и все остальные шуруповерты сюда приписать:)
n-p-n написал : совершенно. В обе стороны совместимы. Только развесовка в обоих случаях нарушается. GSR с лёгкой АКБ «клюёт носом» малость, а PSR с тяжёлой батареей «дерёт нос»
все равно это рулез. Сами понимаете :)
n-p-n написал : ) О5 шунтируется схема?
Да, напрямую. так у многих шуриков. Например на хитачи жаловались.
kvost
kvost
16.02.2008 в 22:17:03
n-p-n написал : Патрон я поменял на другой. Тоже 2-хмуфтовый Рём от дрели Кресс, он мне болше нравится, да и с трещоткой.
Ну теперь вообще шурик просто высший класс! А штатный совсем плох?
Solovushka написал : Двигаьтель какой? Не рассмотрел.
Mabuchi.
n-p-n написал : В Мерлене точно его нет.
В Мерлене вообще нет синего Бош
Caracurt написал : Имхо,700 оборотов для шурупов вроде многовато.
ИМХО, очень правильное решение для односкоростного шурика: и сверлить более-менее можно и небольшие шурупы крутить им тоже получится.
n-p-n написал : Раскладку 700 для односкоростного и 400/1200 (500/1500) для двухскоростного считаю оптимальной.
Вот-вот.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
16.02.2008 в 22:23:51
Solovushka написал : Хм, не многовато ли отличий для похожих шуриков
Ну они же внешне (и на ощупь очень похожи) Так что, получается, что очень похожи. Ну и качество исполнения одинаковое. Малайзия зачёт получает :)
Solovushka написал : Да, напрямую. так у многих шуриков
Да, уже убедился. Причём, щелчок (со снятой батареей) явно прослушивается у GSR, у PSR на пороге слышимости. Хотя, такое впечатление, что у GSR плавная регулировка идёт до 80% скорости, а у PSR скачок возникает с 65% примерно.
Kvost написал : А штатный совсем плох?
Не то, чтобы плох (кстати, на нём маркировка Bosch, похоже, что не Рём), но на муфтах какая-то г(л)аденькая накатка, в руке скользит, не затянешь. В том, что я поставил сцепление с рукой отличное!
Kvost написал : В Мерлене вообще нет синего Бош
Да, в последний визит туда заметил ;)
Caracurt
Caracurt
16.02.2008 в 22:25:23
n-p-n написал : Собственно, 400 - это, скорее компромисс, чтобы выиграть в крутящем моменте.
Мне субьективно 400 понравилось -- аккуратненько так, с полным контролем ситуации :). Правда, я промышленными обьёмами не шурупил. А вообще думал, что это под сверление большими диаметрами подобрано. Сверло форстнера брал (на 35 правда, великовато для примера), там по дереву 500 а по ДСП 300 разрешено было. А какой диаметр по дереву у PSR1200 заявлен?
n-p-n
n-p-n
16.02.2008 в 22:37:23
Кстати, тут недавно кто-то писал и жаловался (про Bosch GSR 12-2), что муфта как-то криво стоит или люфтит. Судя по всему, откручен (или повреждена резьба у) саморез(а), который крепит муфту к редуктору. На картинке видны два крепящих самореза. Когда их откручиваешь/закручиваешь, нужно желать это поэтапно или сильно прижать муфту к редуктору пальцем, так как она подпружинена мощной пружиной (диаметр чуть меньше корпуса муфты, длиной почти в длину корпуса муфты, а толщина прутка около 2-х мм. То есть, есть, например, один саморез выкрутить, муфта перекосится и станет люфтить.
kvost
kvost
16.02.2008 в 22:38:35
n-p-n написал : В том, что я поставил сцепление с рукой отличное!
Я такой патрон лет 10 юзал. Патрон не без нареканий (любил некстати заклинить), но неплохой. Правда, тогда трещетки еще не было, от чего, наверное, и возникали проблемы такого рода.
n-p-n
n-p-n
16.02.2008 в 22:41:19
Caracurt написал : А какой диаметр по дереву у PSR1200 заявлен?
Сталь 10 Дерево (твёрдая древесина) 10 Дерево (мягкая древесина) 20
Да нет, просто при начале вворачивания, когда нужно точно направить саморез лучше помедленнее, а как пошёл - чего тянуть-то? Хоть 2000! Муфта остановит. Без муфты, конечно, нелегко будет остановить вовремя. Поэтому, если муфты нет, то лучше не больше 400-т.
n-p-n
n-p-n
16.02.2008 в 22:43:19
2 Kvost с трещоткой тоже чуть подклинивает. Такой же был на старой работе на многострадальной дрели Кресс «бытовой» серии. Её много лет мучали всей фирмой. Пролил WD-кой и подклинивать стал реже. Но малость подклинивал. Тот тоже был уже трещотный. В крайних положениях подклинвает, да? В полностью открытом и в полностью затянутом положениях?
kvost
kvost
16.02.2008 в 23:06:12
n-p-n написал : В крайних положениях подклинвает, да?
Чаще всего подклинивал на раскрытии близком к максимуму. С зажатым сверлом больших диаметров.
n-p-n написал : В полностью открытом и в полностью затянутом положениях?
Нет, этого не было. Просто зажимал он довольно таки слабо и приходилось прикладывать изрядные усилия что тоже приводило к такому результату. А стоило сверлу провернуться и все, "приехали". Иногда шкуру чуть ли не кровь срывал - не мог открутить.
