Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
15.12.2018 в 20:52:42
Саныч53 написал: Безбожники или как там... Короче, советская головка на 11 еще послужит - делаем болгаркой прорезь и лыску под ключ на "17", получается безотказная инструментина для откручивания закаковевших тормозных трубок.
Не надежно. Есть ключ зажимной. Одел на трубку, сдвинул к гайке, затянул болтик, гайка трубки зажалась. Много лучше разрезной головки.
Саныч53 написал: Выкидывать и портить без особой надобности уж точно низзя!
Открутить не откручиваемое, это и есть НАДОБНОСТЬ.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
15.12.2018 в 20:56:20
Jesha, таких ключиков поломанных тоже есть, пока не выбрасываю...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
16.12.2018 в 14:29:34
Jesha написал: Есть ключ зажимной
Зажимной ключик давит на две грани, сминая их. Ведь гайка трубчатая. Дальнейшее сжимание губок приводит к сминанию гайки. Головка воздействует на 5 граней (одна распилена), то есть на каждую грань действует меньшая нагрузка. Только для удобства я бы приварил ключик к головке, чтобы под машиной не распадались (надеюсь старые ключики на 17-19 имеются в достаточном количестве.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
16.12.2018 в 16:04:04
Tima62 написал: Зажимной ключик давит на две грани, сминая их.
Ошибочка, ключик сжимается в кольцо. Болтик служит для удержания ключика от разжимания. Т.е ключик берет за 5 граней при этом у него нет возможности разжаться.
Tima62 написал: Только для удобства я бы приварил ключик к головке, чтобы под машиной не распадались (надеюсь старые ключики на 17-19 имеются в достаточном количестве.
Не получится, габарит не позволит одеть ключ в тесных местах. И приварив ключ телу головки, вы не усилите рабочую часть (с шестигранником). В итоге тело останется целым, рабочая часть превратится в тюльпан. Проходили.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
16.12.2018 в 16:08:04
Не во все места подлезть получится, с обычным-то ключиком иной раз выеживаться приходится, пока найдешь положение. Между трубок блока АБС или на главном тормозном другим инструментом иной раз и не получается...
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
16.12.2018 в 20:30:12
Jesha написал: Ошибочка, ключик сжимается в кольцо.
Да. Перепутал с разводным.
Jesha написал: рабочая часть превратится в тюльпан.
У старой советской головки на полдюйма? По Станиславскому- не верю.
Саныч53 написал: Не во все места подлезть получится,
Обленился, на хороших машинах езжу, давно тормозные трубки не откручивал.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
16.12.2018 в 20:32:31
Tima62 написал: Обленился, на хороших машинах езжу, давно тормозные трубки не откручивал
Так и я на клиентских кручу, со своими ребенок с внуком ковыряются...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.12.2018 в 00:51:24
Tima62 написал: У старой советской головки на полдюйма? По Станиславскому- не верю.
Не верите? Проверьте. Головки любые потихоньку расходятся, особенно если плохо отворачивающееся отворачивать и подернутое ржавчиной. А тут ещё и без одной грани.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
19.12.2018 в 05:42:06
Jesha написал: Головки любые потихоньку расходятся,
У меня чаще всего приходят в негодность на 17, другие значительно реже.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.12.2018 в 11:39:26
Саныч53 написал:
Саныч53, Как самые востребованные.
tibidoh
tibidoh
Нальчик
28.12.2018 в 19:28:24
на головки, особенно на самые востребованные, сверху напрессовывают типа втулку. У мастера по ремонту двигателей заметил головку на 12 или 14, в жигулевских головках применяются болты с маленькими размерами с завода. Вот у них , у мастеров классики, эти головки такие усиленные.
