vic67 написал : в бумаге, как раз и нету опмсания по цвету
наверняка есть, нашел у себя бумагу от кабеля ДЕВИ, недавно пришлось столкнуться... вот скан первой же страницы:
22.08.2008 в 22:40:53
22.08.2008 в 23:07:08
Полная инструкция.Читайте внимательно и вопросов не будет ;)
22.08.2008 в 23:25:15
где скан ?
22.08.2008 в 23:27:57
vic67 написал :
Какой скан на фиг? Тут полная инструкция в формате pdf!
22.08.2008 в 23:54:12
ага, точно, у меня что-то Опера глючит, пришлось Эксплорером пользоваться....
03.09.2008 в 10:06:37
Всем привет.
Подскажите по монтажу кабеля Devi.
Имеется кабель 74м на 1340Вт., Терморегулятор 540 серии Все это будет ставиться на кухне
От чего мне запитаться: от розетки или от плиты ( надо ли запитываться через автомат (его можно аккуратно спрятать за холодильником,) на 16 А -не многовато ли?)
От кабеля (нагревательного) отходит три провода, а в ТР два (фаза и ноль) Третий - земля, его выводить на землю к эл. проводки квартиры?
03.09.2008 в 22:55:23
Я запитался от плиты. См схему только вам думаю на 10А надо (1340/220=6,09) Автомат обязательно! Землю конечно подключать к земле к эл. проводки квартиры!
04.09.2008 в 10:19:56
У меня в щитке уже стоит УЗО. Поэтому наверное подходит вторая схема. Только зачем два автомата (на фазу и на ноль, и почему разные по А: 6А и 10А ?) Почему у вас после автоматов отходит два кабеля ? Это же питание ТР ? (тогда должен быть один)
04.09.2008 в 11:09:32
Это я вам скинул свои схемы. Подходит вторая схема - точно! Два автомата это мой вариант опять же, так как у меня два т.п. на кухне и лоджии. Вам надо 10 или 16А. Автоматы берите двухполюсные. (см фото)
