Калибр 18 если я все правильно понял! Мне кажется гвоздь тонковат! Повелся на цену, не изучил мат часть (не свойствено мне). Предстоит работа с ПУ лепниной думаю для нее самый раз будет!
18.08.2012 в 18:39:10
18.08.2012 в 23:14:47
а стоит ли полиуретан пришпиливать,я так его приклеиваю,правда туба клея 300-400 рублей стоит,у меня 18 калибр идет на тонкие деревяшки,толщина 1,25 мм,шляпка небольшая следующий идет 15 калибр,там 1.6 мм гвоздь DA,или похожий,тока дорогой гвоздик этот лепнину мож степлером пробовать
19.08.2012 в 07:25:07
Тоже интересный экземпляр , только у нас его днем с огнём поискать придется .
19.08.2012 в 11:24:44
удобный,компрессора не надо,но если что навернеться то можно выбрасывать,с сервисом aeg здесь совсем туго вот пистоль я все таки приверженец пневматики,ресурс у нее огого,там ломаться нечему
19.08.2012 в 12:07:52
hugos написал : а стоит ли полиуретан пришпиливать,я так его приклеиваю,правда туба клея 300-400 рублей стоит
Конечно с клеем, но нейлером фиксировать при монтаже.
Все таки, подойдет для имитации бруса или нет???
19.08.2012 в 14:24:13
подойдет
18.02.2013 в 02:53:18
Подниму темку.
Шпилечником работаю более 3 лет, вспоминая все те вопросы при выборе пистолета решил отметится.
Итак совсем недавно практически одновременно я и один из уважаемых мастеров под ником eric обзавелись новыми шпилечниками.не долго думая решили встретиться сделать некий тест драйв-обзор.
Когда впервые передо мной стал вопрос выбора что именно выбрать мне не хватало фото, как хорошо забивает пистолет шпильку,более подробную макро фото было сложно найти.
попробую восполнить этот пробел. прошу сильно не пинать за качество фото.
В руки нам достались девайсы Porter Cable и Boostich(далее "Серый" и "Желтый") оба претенденты из Америки ,пистолеты рассчитаны на 23 калибр (0.64*30)
для более эффектной демонстрации взяли наиболее противный материал mdf 24 мм покрашена эмалью которая очень крошится,так как что то показывать на обычных наличниках не имеет смысла ибо там все получается незаметно и вряд ли ,что будет видно.
Собственно вот они один серый один желтый.
Первое ,серый порадовал смотровым окошком довольно смотрибельно когда заканчиваются шпильки виден красный фон,еще одна немаловажная вещь когда остается 5-10 шпилек в обойме срабатывает блокировка ,курок не нажимается.
окошко желтого
Курки и блокировки.
До этих пестиков у меня был Sumake там отвратительная блокировка,поэтому заостряю на этом внимание,так было получено много травм и серьезных тоже!!!!
Очень понравилось как это сделано у желтого как все это лежит в руке просто бесподобно. С серым у меня возникли проблемки курки тонковаты и находятся далековато от рукояти другими словами пистолет удерживается в ладони мизинцем и безымянным пальцем очень не комфортно,особенно если сводишь верхние кончики наличников.
Шняшки.
у желтого регулируется сила удара у серого нет. у серого есть резиновые насадки+ запаска, желтого этим не наделили.
Объём обоймы.
Тот самый неловкий момент кода ты намазал клеем наличник(рекомендую добавлять клей ,пена,силикон,ж.г. ит.д.) берешь пестик чпок..... тысяча чертей ....паааатроныыыы!!!!! аккуратно снимаешь наличник,чтобы ни чего не испачкать, здуешь за шпильками. Так вот с серым таких моментов ,условно будет больше так как объём меньше чем у желтого. кстати крюк для зацепа за ремень у желтого меняются с лева на право в один клик ,у серого нужно раскручивать винтик.
Бонусом про Sumake в работе (интенсивной) с 2009 года ,две замены штока(стрелял куда куда угодно штукатурка ,гипс, бетон и т.д. ушатал)работает и сейчас вполне удовлетворительно.
Завтра продолжу,прошу не ломать коментариями будет 2-3 поста. Спасибо.
18.02.2013 в 07:45:47
Продублирую пост: "Кстати хочу сказать, что расположение блокировки на желтом хоть и удобнее но при пользовании рука так и норовит её нажать, а далее легкое нажатие спуска неизбежно. Пока придумываю как его безопасно ворочить в руке и крепко\удобно держать. Может на блокировку пружину поставить по жестче."
ТГ @kartuz_martuz
18.02.2013 в 19:45:34
eric написал : Может на блокировку пружину поставить по жестче."
в этом есть ,что то разумное.
Стрельбы
как уже писал для стрельб взяли один из самых противных материалов.
Шпильки забиты желтым в режиме + и -
Ставим пистолеты в равные условия и с серого снимаем резиновый наконечник
Одеваем обратно и
Нашли обрезок хренового наличника,продолжаем на нем.
так как у желтого нет штатной резиновой насадки,все таки попытались уровнять условия. в качестве демпферной прокладки использовал тонкий и плотный картон(упаковка от петель) верхний ряд без прокладки, нижний с использованием ее.
результат стрельб серого верхний ряд с насадкой нижний без
Результат стрельб Sumake старый больной ветеран без всяких прокладок,столь глубокие следы это осложнение после неудачного ремонта.
В сервисе ,что то мутили типа на эти модели уже новые бойки или наоборот в итоге боёк был длиннее из за чего часто шпильки заклинивало. чуть подточили сами,сильно не усердствовали.:)
Фото старался делать максимально крупными ,макро вид может выглядеть мягко говоря не очень.При определённом навыке работ все выглядеть очень хорошо. вот к примеру шпилек практически не видно только присмотревшись можно разглядеть
Вот как то так, благодарю за внимание. если есть какие то замечания - пожелания, пишите.
18.02.2013 в 20:17:31
vadim d, вот спасибо! Очень познавательно! Мои благодарности за полезность проведенного мероприятия :)
