kvost
kvost
21.02.2008 в 17:36:57
Specky написал : У меня есть дрель 600Вт очечественная, оборотов 600-800 где-то - момент нереальный, если её заклинит, то руки с корнем оборвёт. Мешает раствор - токо подавай, если ведро с раствором не держать - начинает вращать ведро на тех же 600 оборотах. Патрон стоит на 16мм.
Там тоже выпускают нормальный инструмент. Только стоит он несколько дороже пластиковых ширпотребных мыльниц, а потому не пользуется массовым спросом. В результате стоит намного дороже, чем мог бы.
Specky написал : У нас выпускали дрель - двухскоростную ударную, 420Вт. Так у неё диаметр сверления металлов - 13мм, как положено, режим работы - продолжительный. Причём дрель славится большой надёжностью и сгоранием от перегрузки не страдает.
А все потому, что выпускалась оно при плановой экономике, когда, например, грошовый калькулятор МК-51 и дрель стоили по 70 рублей, хотя реальная стоимость производства дрели была выше на порядок, если не больше.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
21.02.2008 в 18:50:33
2 Specky возможно. Рассуждал по аналогии с современными импортными. Вполне может быть, что по-разному мощность определяется...
Хотя тут есть ещё ньюанс. Смотрим и сравнимаем (потребляемая/ отдаваемая мощность): Bosch PWS 8-125 CE: 800/ 420 Вт BOSCH GWS 8-115 CE: 800/ 500 Вт Bosch PWS 10-125 СЕ: 1020/ 580 Вт
kvost
kvost
21.02.2008 в 20:31:17
n-p-n написал : Bosch PWS 8-125 CE: 800/ 420 Вт BOSCH GWS 8-115 CE: 800/ 500 Вт
Ну это вряд-ли, т.к. мотор в зеленой и синей УШМ один и тот-же.
n-p-n написал : Вполне может быть, что по-разному мощность определяется...
Сегодня ни в чем нельзя быть уверенным на 100% :)
n-p-n
n-p-n
21.02.2008 в 21:41:27
Kvost написал : мотор в зеленой и синей УШМ один и тот-же
точно? Потому что про синюю расхваливают «800-Вт электродвигатель «Чемпион». Прямое охлаждение электродвигателя для защиты от перегрузки и дольшего срока службы.», про зелёную этого не пишут: «Мощность в 800 Вт: универсальная мощность для простых и трудоемких работ»
