18.02.2008 в 09:16:20
Добрый день! Имеется древний силовой щит, в которм 2 независимых трехфазных ввода и около 6 однофазных выключателей. Переключение между вводами осуществляется стареньким пакетником. В процессе ремонта появилось желание выкинуть эту рухлядь и поставить современный компактный силовой щиток. Существуют ли сейчас какие-нибудь современные переключатели между вводами, монтируемые на Din-рейку. Буду очень признателен совету.
Ким
Ким
18.02.2008 в 11:11:37
Здесь не один раз подымали вопрос про щиты с 2-мя вводами, и с АВР и нет, и с приоритетом на основной ввод и без. Да и в интернете навалом таких схем.
a-boss написал : монтируемые на Din-рейку
А это уже зависит от мощности нагрузки этого щита.
avmal
avmal
18.02.2008 в 12:16:14
a-boss написал : Существуют ли сейчас какие-нибудь современные переключатели между вводами, монтируемые на Din-рейку.
Если вы имели ввиду автоматическое переключение, то на дин-рейку идут белорусские ЕЛ11-13, а при большей мощности нагрузки к этому реле можно подобрать и контактор соответствующий модульный на дин-рейку. Если имеется ввиду ручное переключение, то рубильник-переключатель подобрать на дин-рейку тоже не проблема.
19.02.2008 в 08:19:57
Ну а все же, можете подсказать конкретную марку рубильника-переключателя на din - рейку на ток не более 63 А. Просто обошел все магазины у насв городе, не нашел ничего подобного. Заранее огромное спасибо!!!
Ким
Ким
19.02.2008 в 08:29:00
http://www.electro-mpo.ru/card4591.html Такого типа у любых брендов хватает Этот рубильник реверсивный. Можно поставить два рубильника таких http://www.electro-mpo.ru/card8984.html
