фрезер есть, какую фрезу купить для отрезания дсп время от времени без сколов. Как лучше резать? Можно резать сруазу или сначала пилой с запасом а потом доводить фрезером кромку?
18.02.2008 в 09:18:59
18.02.2008 в 20:46:24
Когда была такая необходимость, я пилил сначала лобзиком, причем предварительно проводил лезвием по линии чистового реза на лицевой части ламинита, чтобы сколы были только до линии. Фрезу не бери дешевую, на дольше хватит.
18.02.2008 в 20:47:14
vvll написал : какую фрезу купить для отрезания дсп
Пальчиковую фрезу.
vvll написал : сначала пилой с запасом а потом доводить фрезером кромку?
Вот так.
18.02.2008 в 21:22:00
Это
или это
05.03.2015 в 19:35:56
Вопрос!!!!
Есть фрезер Makita RT0700 и фреза пазовая Бош
Надо выбрать паз в ДСП 18мм шириной 3 мм для вставки ДВП (Днище в шуфлядке...)
Попробывал пробный пил ... вроде все нормально ... но через 20 см .. .начала рвать ДСП....
Может скорости нехватает а может затупилась ...кто что думает ... спасибо!
на какой вообще скорости резать ДСП????
05.03.2015 в 19:58:16
AndryV написал : кто что думает ... спасибо!
Сугубо имхо...Фреза с двумя режущими кромками,возможно брала бы почище, к ней так и указано-для ДСП и МДФ...но...загвоздка в том,что такие фрезы у Боша начинаются от 6 мм.,а вам нужно 3 мм.:confused:
AndryV написал : на какой вообще скорости резать ДСП????
опять имхо...я бы фрезеровал на максимальной скорости вашего фрезера-30000 об/мин,те обороты,что указаны на хвостовике,это вполне допускают.
05.03.2015 в 20:09:04
AndryV написал : Вопрос!!!! Есть фрезер Makita RT0700 и фреза пазовая Бош  Надо выбрать паз в ДСП 18мм шириной 3 мм для вставки ДВП (Днище в шуфлядке...) Попробывал пробный пил ... вроде все нормально ... но через 20 см .. .начала рвать ДСП.... Может скорости нехватает а может затупилась ...кто что думает ... спасибо! на какой вообще скорости резать ДСП????
паз для двп лучше пропилить циркуляркой.
05.03.2015 в 20:32:18
AndryV написал : Есть фрезер Makita RT0700 и фреза пазовая Бош
у меня получилось, правда фрезер Бош 1400, но фреза такая же. попробуйте за несколько заходов, по 3-4 мм
05.03.2015 в 21:17:52
EGOR22 написал : паз для двп лучше пропилить циркуляркой.
знаю ... но циркулярки нету, зато есть фрезер ...
SOVA_Lesna написал : у меня получилось, правда фрезер Бош 1400, но фреза такая же. попробуйте за несколько заходов, по 3-4 мм
так и делал ... не рискнул на 5 мм сразу заглублять...
taels написал : а вам нужно 3 мм
я и так еле нашел фрезу 3мм обычно дисковые предлагали...
taels написал : опять имхо...я бы фрезеровал на максимальной скорости вашего фрезера-30000 об/мин,те обороты,что указаны на хвостовике,это вполне допускают.
Знаю ... но как то стремно на макс ставить ... с фрезером еще на Вы... )))), на второй скорости пилил в ДВП паз ... правда шириной 12мм в несколько заходов все было красиво.... вот и в этот раз решил что все будет .... Спасибо все откликнувшимся... !!!! ВПринцип проблема решена ... попробовал на 4 скорости пилит чисто ... Теперь буду думать как получить прямой пропил .... штатный параллельный упор не совсем то .... наверное надо будет к нему прикрутить удлинитель (рейку 0,5 м) ... получиться фрезерный стол наоборот... Может есть более удачные мысли ... фрезерный стол не предлагать ))))
