#644645
Добрый день всем!
Нужна помощь советом. Обил лоджию вагонкой типа "блок-хаус", но вот вовремя про грамотную стыковку углов не подумал... вот такой "косячок" вышел ... подскажите как сейчас лучше закрыть углы, чтобы щели в углах не сильно бросались в глаза. Фото прилагаю.
Уголком деревянным закрыть
novo-is написал :
опять же будут видны щели, только уже с двух сторон...
2Unblooder В порядке бреда - только идея. Набиваете в районе стыка 2 вертикальных рейки - направляющих. Фрезером под 45 град. выбираете в углу вертикальный паз, в паз - брусок.
Unblooder написал :
Может сделать как делают в срубах - законопатить щели пеньковым канатиком?
А мож, срезать выпуклости вагонки на небольшую ширину с двух сторон и поставить в образовавшийся угол плинтус?
Да нет,тут мастерство нужно.По хорошему надо блок-хаус запиливать под 45 град.
О! Точно! Снимать-то деревяшки по-любому. Пилим под 45, ставим обратно, а в образовавшийся помежуток вставляем брусок подходящей ширины.
Alex_Penza написал :
Ага... теперь вопрос на засыпку... как его снять со стен не сломав?
Как было написано в первом посте лоджия УЖЕ ОБИТА ПОЛНОСТЬЮ... то есть этот вариант однозначно отпадает.
Далее... зачем запиливать его на 45 градусов, если потом будет ставиться брусок для стыковки?
Если аккуратно снимать, то не поломаешь.
Потихонечку-полегонечку.
Как и чем прибито?
Если снимать, то зачем под 45? Тогда уже брус в угол и под 90.
Можно и так. Но под 45 град. - красивее выйдет, ИМХО.
