28.01.2006 в 14:06:46
Объясните пожалуйста: Если при равной нагрузке на фазы ток по нейтрали не идет, то куда он девается после выхода из квартиры. (т. е. из фазы идет в квартиру(нагрузку) там отработав по нулю возвращается из квартиры в стояк, и что там пропадает ?).
Не ругайтесь пожалуйста если вопрос уж очень глупый :)
Викторыч
Викторыч
Томск
28.01.2006 в 14:23:57
Не, не пропадает, он там складывается (или вычитается, кому как больше нравится ;)) с токами двух других фаз, тк фазы (и токи, соответственно, про косинус фи промолчим) сдвинуты на 120 градусов, то при равенстве токов по величине их векторная сумма равна нулю.
28.01.2006 в 14:47:54
А при разных нагрузках на фазы, ток который не суммируется в землю уходит ?
Андрёй
Андрёй
Томск
28.01.2006 в 16:57:51
Нет. При разных нагрузках на фазы остатки тока, не скомпенсированные по нулевому проводу попадают на ноль или по другому выражаясь на центр звезды 3-х фазного питающего Вас трансформатора.
28.01.2006 в 18:41:54
А зачем заземляют нейтраль в подвале дома, если весь ток уходит на ноль трансформатора ?
29.01.2006 в 04:23:25
Какие все тут..."векторная сумма"-снимаю шляпу...
30.01.2006 в 00:52:30
DMC
DMC
30.01.2006 в 11:23:20
2v1rus
Для чистоты эксперимента.
30.01.2006 в 15:39:29
Так если же в подвале дома ноль заземлен, то этот же путь для тока короче чем до трансформатора, почему же тогда ток уходит на ноль транса, а не в землю ?
30.01.2006 в 16:22:40
2v1rus
А сходить в библиотеку, найти учебник по электротехнике?
Иахим
Иахим
30.01.2006 в 21:22:55
v1rus написал : Так если же в подвале дома ноль заземлен, то этот же путь для тока короче чем до трансформатора, почему же тогда ток уходит на ноль транса, а не в землю ?
Наберите в поиске - "вторичное заземление" и узнаете ответ.
