20.02.2008 в 18:30:34
Кстати, с плесенью решил бороться улучшением вентиляции - поставить КИВ. Но с установкой возник неожиданный вопрос. Задал я его в этой теме - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49034. Если кто на него ответит - буду благодарен.
20.02.2008 в 18:38:19
А что такое температурный шов?
Вентиляция вещь конечно хорошая, но зимой и осенью она сильно холодит помещение!
BV Влаги внешенй там нет, это точно только конденсат! Вообще мне не очень везет что ли с такими покупками! Лучше хрущевку на среднем этаже взять было!
20.02.2008 в 19:38:58
Vладимир написал : Поэтому пришел к выводу, что надо весной приглашать альпинистов, раскрывать температурный шов и утеплять нештукатуренный торец внешней стены. Вот только не знаю, как это сделать в таком ограниченном пространстве - раз, и чем утеплять - два. Если кто из присутствующих знает - буду благодарен за совет.
1.Без рисунка тяжело давать советы.
  1. Альпинисты на таких работах собаку сьели - сами всё знают и приходят со своими материалами. Только вот надо сразу обговаривать вопрос гарантии.
  2. Поиском по инету найдёте кучу материалов на тему "как". Искать по словам промальп теплый шов.... http://alpinistnew.narod.ru/alpinist18.html
Змей Горыныч
Змей Горыныч
20.02.2008 в 22:33:21
во-первых - фото фасада в студию во-вторых - необходима ТОЧНАЯ конструкция стены в-третьих - необходим чертеж (что за угл, что за смежные помежения и т.д.) в-четвертых - у вас внутренние стены монолит или кирпич?
З.Ы. тепловизионщиков вы просто очень плохо искали, в ваших краях наверняка можно найти....
З.Ы.Ы. а еще у вас наверняка в окнах стеклопакеты без вентклапанов и влажность в квартире не менее 70%
DimUZ
DimUZ
Сатка
21.02.2008 в 00:01:50
jr написал : Что делать не знаю, знакомые предлагают снять старую штукатурку внутри и накатать новую, после зашить ГКЛ. Но трогать не хочется совсем внутри, думаю может швы в кирпичах где возможно промазать штукатуркой может поможет, у кого такие проблемы отзовитесь?
То что переделаете штукатурку ничего не даст, если стена промерзала и перекатаете штукатурку она будет мерзнуть и с новой штукатуркой, ищите проблему с наружи! А зашить стену ГКЛ это просто на время забыть о проблеме. ИМХО строители просто с халтурили, именно на вашем этаже, что обычно и бывает.
21.02.2008 в 00:25:17
Я не строитель, поэтому "токмо со слов любящей мя жены" (она строитель). Температурный шов - технологический зазор между рядом стоящими зданиями. Предназначен для избежания температурной деформации здания. Вот например по ссылке http://www.su155.ru/ru/flats/p44t/ почитайте в последней колонке таблицы. Кроме того этот шов фактически и осадочный. Если здание длинное, как ваш дом, то оно будет садится неодинаково. Чтобы при этом не пошли перекосы, то его строят как два отдельных дома - со швом между ними от первого до последнего этажа. Выглядит как длинная узкая щель, которая замазана какой-то мастикой, а не штукатуркой. Может быть покрашена в тон фасада. Пройдитесь близко вдоль фасада и увидите.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.02.2008 в 08:42:08
хотел я сделать исследование лоджии тепловизором спрашивают за не него ок 15000р за столько мне не надо купил ручной пирометр за 4800 http://www.fluke.ru/comx/show_product.aspx?locale=ruru&pid=35615
может и не столь наглядно, зато промерил всё и на лоджии и все батареи/углы в кваритре
Змей Горыныч
Змей Горыныч
21.02.2008 в 10:01:56
Do Home Yourself написал : хотел я сделать исследование лоджии тепловизором спрашивают за не него ок 15000р
а вы бы в часном порядке к спецам обратились.... я думаю болше 5 тыр не взяли бы
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.02.2008 в 10:26:23
2Змей Горыныч
да я пытался мне официальное заключение не надо, это если со строителями судиться
обещали приехать, но вначале тепло было, а надо чтобы на улице -10гр.С потом заняты были, потом еще что-то
плюнул, купил пирометр курок у него нажимаешь и ведешь вдоль поверхности, сантиметрах в пяти - очень наглядно наглядно получается
Змей Горыныч
Змей Горыныч
21.02.2008 в 20:39:56
какие -10!!!! нужен перепад температур между температурой воздуха и снаружи и внутри не менее 10 гр а если чел опытный то и градусов 7 сойдет, тем более на лоджии
З.Ы. а собственно куда автор пропал....?
09.06.2011 в 09:35:18
JR видимо уже решил проблему:) А гидрошпонки можно использовать для того, чтобы создать температурный шов. Если их устанавливать во время строительства - таких проблем как у автора быть не должно. В общем застройщика действительно надо пинать, возможно даже ногами)
