20.02.2008 в 12:48:48
Купил квартиру в новостройке, на последнем этаже 10-этажного кирпичного дома, сделал ремонт. Зимой обнаружил что угол кухонной стены промерзает т.е. образуется конденсат и холоная на ощуп. Сама квартира не угловая в середине дома, но именно этот угол выступает из стены. Что делать не знаю, знакомые предлагают снять старую штукатурку внутри и накатать новую, после зашить ГКЛ. Но трогать не хочется совсем внутри, думаю может швы в кирпичах где возможно промазать штукатуркой может поможет, у кого такие проблемы отзовитесь?
20.02.2008 в 14:27:40
Застройщика по гарантии пинать....
20.02.2008 в 14:31:55
Их запинаешь, мне ляпнули что нельзя делать ремонт в холодное время!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.02.2008 в 14:38:31
дома строить можно а ремонт внутри нельзя :)
продувает щели в кладке, плохое заполнение швов
20.02.2008 в 14:48:19
jr написал : что нельзя делать ремонт в холодное время!
Они имели в виду, что кладка должна достаточно просохнуть, перед тем как вы будете её закрывать стеновыми покрытиями :)
Кроме разговоров, существуют еще и письменные обращения.... в этом случае люди начинают думать, а не ляпают в ответ что в голову взбрело :)
alla40
alla40
Красногорск
20.02.2008 в 14:56:02
У Вас полностью кирпич или монолит-кирпич? Просто у нас монолит-кирпич, так перед ремонтом приходится разбивать углы внутри и изнутри закладывать щели между кирпичем и бетонными стенами. Вам нужно просмотреть фасад снаружи (мы делали сл. образом: фотографировали цифровиком помощнее и увеличивали на компе - видно все). Если это действительно щели в кладке и нет желания разбивать изнутри, попробуйте пригласить строительных альпинистов. Или требуйте с застройщика устранения - гарантийный срок 5 лет.
20.02.2008 в 16:27:34
У меня просто кирпичный дом! Щели могут быть только в расшифке между кирпичами!
20.02.2008 в 16:50:36
2jr Последний этаж... может течь с крыши.... стена влажная ... промерзает.... если так будет несколько лет - начнут сыпаться кирпичики снаружи .... как в Куркино.....
20.02.2008 в 17:04:24
Стена не влажная, она просто холодная. Только поздней осенью когда клеил обои и дома была высокая высокая влажность то стена потекла! Это видно разница температур была! Я пока в этой квартире не живу т.к. там нет мебели. Причем есть возможность осмотреть стену снаружи там у меня лоджия незастекленая. Тумаю может просто щели замазать между кирпичами может наугад забью щели!
А в нашей дыре фирм работающих с тепловизором и не найти вообще, просмотреть бы точнее где сифонит и запенить.
20.02.2008 в 17:11:23
2jr Влага может течь внутри стены по щелям....
20.02.2008 в 18:20:54
У меня та же проблема. 8-й этаж 9-ти этажного кирпичного дома. Угол в комнате ледяной и появляется плесень. Причем не весь угол, а часть внешней стены, прилегающей к углу. Причина, на мой взгляд, выявилась следующая. За стеной квартиры проходит температурный шов шириной см 20. Строители просто не заштукатурили торец внешней стены, выходящий в эту щель. Швы между кирпичами раствором заполнены весьма плохо (наблюдал сам до штукатурки). Получается, что холодный воздух из температурного шва заходит в щели между кирпичами и дуть ему из угла мешает только штукатурка и шпаклевка изнутри))). Но только штукатурка плохой теплоизолятор. Утеплять изнутри мне не хочется, потому, что это полумеры, плюс надо ломать отделку. Поэтому пришел к выводу, что надо весной приглашать альпинистов, раскрывать температурный шов и утеплять нештукатуренный торец внешней стены. Вот только не знаю, как это сделать в таком ограниченном пространстве - раз, и чем утеплять - два. Если кто из присутствующих знает - буду благодарен за совет. Автору темы - а у Вас совершенно случайно за выступающим углом температурный шов не проходит? Посмотрите снаружи на первом этаже.
