alexys5
alexys5
20.02.2008 в 21:05:06
Уважаемые форумчане! Подскажите, насколько реально сделать фасады самому из вот такого профиля - http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=736&ID=558 Там же продаются и необходимые комплектующие. Вопросы такие:
  1. Реально ли с помощью стусла распилить строго под 45град., выдержав все размеры, чтобы не было зазоров в соединениях?
  2. Насколько я понял, наполнение 8мм. Для стекла 4мм есть уплотнитель, а где взять ЛДСП 8мм или МДФ?
  3. Стоит ли "овчинка" выделки? Насколько это будет выгоднее, чем заказать фасады на стороне.
Объем работы: один большой фасад 556*1846 (1,03кв.м, наполнение - стекло) и 8 маленьких 433*337 (0,15 кв.м, 4 - стекло, 4 - ЛДСП, МДФ или ротанг).
В ДСПЛИТе мне насчитали что-то порядка 11-12 т.р. В "Чайке" будет и того дороже.
Заранее благодарен!:p
ilart
ilart
20.02.2008 в 21:59:19
alexys5 написал :
  1. Нереально. Потребуется шлифовальная доводка для сопряжения без щелей.
  2. ЛДСП 8 мм есть производства эггер. Мдф не знаю, есть ли вообще...
  3. Сами посчитайте разницу между готовыми и самодельными и сделайте выводы: а оно надо?
lilaluli
lilaluli
20.02.2008 в 23:22:57
упал под стол .........
не стоит.........
можно и петли дома отливать
рамку алюминий плавить :)
если серьёзно дороже дома выйдет -поверьте
vladimir7
vladimir7
21.02.2008 в 17:07:08
Вам нужна такая приспособа, только вместо циркулярки поставить болгарку. Фото не мое. http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,718.0.html
vadia64
vadia64
Сызрань
21.02.2008 в 17:54:00
vladimir7 написал : Вам нужна такая приспособа, только вместо циркулярки поставить болгарку.
Циркулярку оставить, но поставить диск по алюминию.
кухонщик
кухонщик
Старожил
21.02.2008 в 21:15:11
нужен хороший усорез, на производстве пилят вот этим:
alexys5
alexys5
22.02.2008 в 22:09:42
Всем громадное спасибо! Заказываю. Кесарю-кесарево. Зато я "крестиком могу вышивать". Кому нужен недорогой "умный дом" - обращайтесь.
format1981
format1981
Волжский
22.02.2008 в 22:56:34
А есть умельцы которые и ножовкой по стуслу алюминий пилили, когда только цех открывали. И ничего в этом нет, вот тут то и проявляется мастерство.
Mishael761
Mishael761
26.02.2008 в 13:36:39
а вот такая приспособа не пойдет?
http://4-mastera.ru/product_info.php?products_id=3197&osCsid=dklecd3levc1o75ue2d5h6oeq1
собираюсь делать двери купешные, в фирмах меньше чем 8 тыс р за каждую дверь не предлагали, посему лучше у меня будет еще один полезный инструмент за сумму в 5 раз меньше чем отдать барыгам пришлось бы:)
при стоимости профиля рублей 100-150 за метр, с всей крепежкой и даже приспособой для разметки торцов (такая литая штуковина с отверстиями куда профиль вставляешь и видно где сверлить для крепления дальнейшего) одна дверь получается около 1500 р. размер 75х270. а у меня их минимум 6 будет. вот сейчас думаю чем лучше зарезАть люминий.
vadia64
vadia64
Сызрань
26.02.2008 в 14:09:40
Mishael761 написал : один полезный инструмент за сумму в 5 раз меньше чем отдать барыгам пришлось бы
Этот момент поясните пожалуйста.
Mishael761 написал : вот сейчас думаю чем лучше зарезАть люминий.
Зависит от бюджета.
Mishael761
Mishael761
26.02.2008 в 17:46:30
Пила стоит 6-7 тыс. р. Профиль - 100 р /метр. стоимость двери изготовленной самостоятельно - 6 метров каркаса + 200 направляющие (по которым ездит все) + всякая крепежка рублей на 200. итого - 1000 р каркас + наполнитель (у меня буде стекло поверх фанеры, получается около 1000 р на дверь площадью 60х270) в сумме 2 тыс р /дверь + 7 тыс. инструмент + самому поставить совсем не напряжно. главное рельсы выбрать правильные - чтоб ездила по нижнему). максимум получается 20 тыс., с _суперскими_дверями. тоесть не дсп пахучее. (можно просто вставить фанеру 8-10мм, будет 1200---1300 за дверь. тут вопрос дизайна.
В супермега-фирмАх (которые не известно как сделают в результате) самое дешевое что видел -7 тыс.р за дверь,притом наполнитель - дсп (даже даром его не хочу). учитывая что мне их надо 6 штук получаем 42-45 тыс. + установка не меньше 5-8 (еще поискать за столько чтоб поставили). итого - 50 косарей. Реально из известных фирм меньше чем по 25 тыс за комплект из 2 дверей с установкой не нашлось. с всякими вставками из стекла (что характерно тонированое бронза например оценивается почти в 4 раза дороже обычного:) вообще тыщ 15-25 за дверь.
так что разница ощутимая - 50 тыс. + косяки от сторонних установщиков либо 12..20 тыс + все как хотелось и инструмент в придачу:)
