to}{a
Иркутск
03.11.2012 в 22:10:56
Чем лучше заделать дыру, ведущую в подвал в районе слива, в каких пропорциях смешать. судя по всему, нужен аналог weber vetonit REР 45, однако погуглив аналоги ничего не нашёл.
За Байкалом
Чита
04.11.2012 в 05:39:17
Заделать можно тем,что есть под рукой. ПГС, ЦПС, да и любым плиточным клеем. Для прочности можно и арматурки положить.
to}{a
Иркутск
04.11.2012 в 19:11:30
сперва запенил сегодня, завтра буду сверху чего-нибудь насыпать. Если залить клей плиточный см. 3-5, не сильно много его будет, учитывая, что сверху ещё плитка на пол ляжет
За Байкалом
Чита
05.11.2012 в 11:28:00
Если много будет, потом можно подчесать топориком, стамеской.
Arty66
05.11.2012 в 13:51:50
Если надо восстановить прочность, заделывайте свою штробу дюракварцем. Сырой бетон к сухому прилипает очень слабо, так Вы прочность не восстановите. В целом, смотрите какие материалы Вам посоветовали, почитайте их технические характеристики (прочность и адгезию к бетону) и выбирайте то, что Вам больше подходит по прочности и по цене.
to}{a
Иркутск
05.11.2012 в 14:51:13
сверху дыру заделал церезитом cn 83 - зверская вещь, её смесь с грунтовкой и пеной вообще от рук не отдирается, только с кожей
06.08.2013 в 13:44:25
Уважаемые форумчане,
хочу задать подобный вопрос в этой же теме. Штроба 1.5 х 1.5 см, вертикальная, в бетонной стене (ширина стены 8 см), длина штробы 110 см. В планах все сделать по технологии, описанной iale. Готов потратить средства на хороший рем.состав. Так вот, посоветуйте, что выбрать: церезит cn83 или cx15? Разница между составами, на мой взгляд, в расширении после отвердевания, а значит и в конечной прочности всей стены. Опасения мои в том, что расширение может навредить самой стене. Просто треснет под напором, хорошего будет мало.
Спасибо. Буду рад любой консультации.
За Байкалом
Чита
06.08.2013 в 13:57:00
Чего голову ломать? Замажьте хоть алебастром. Бетонная стена в 8 см не может являться несущей, это обычная перегородка. А так... Никакая смесь не восстановит первоначальную прочность проштробленной конструкции.
Профан27
Владимир
06.08.2013 в 14:07:49
За Байкалом написал : Никакая смесь не восстановит первоначальную прочность проштробленной конструкции.
+1 НО:
За Байкалом написал : Бетонная стена в 8 см не может являться несущей, это обычная перегородка
+100 Поэтому замажьте косметически и спите спокойно.
06.08.2013 в 15:11:24
Спасибо за быстрый отклик! Косметически можно, но рем.смесь прибавит хоть немного прочности, пусть даже 10-20%, и то плюс.
Alex___dr
06.08.2013 в 15:50:39
За Байкалом написал : Бетонная стена в 8 см не может являться несущей, это обычная перегородка.
Но может являться ребром жёсткости...
За Байкалом
Чита
06.08.2013 в 16:04:38
Ну не знаю. Ребра жёсткости по 12, 16см монтировал. Если только монолит.... Так всё равно никакая заделка волшебным раствором штроб не восстановит жесткость панели. Да и сильно не влияют небольшие штробы на вертикальную конструкцию, а может и вообще не влияют. Это не плиты перекрытия. До арматуру главное не дойти и не трогать их. Главное не делать штроб на стыке панель+плита перекрытия. Выбивая раствор из под плиты перекрытия, можно потом горько поплатится. Да и вообще не желательно в панельных домах делать штробы в несущих конструкциях.
p5n3 написал : Косметически можно, но рем.смесь прибавит хоть немного прочности, пусть даже 10-20%, и то плюс.
Ну раз есть желание, замазывайте. Может спать будете крепко и спокойно.:)
Povstanez
06.08.2013 в 16:09:06
За Байкалом написал : Главное не делать штроб на стыке панель+плита перекрытия. Выбивая раствор из под плиты перекрытия, можно потом горько поплатится.
это под потолком?
За Байкалом
Чита
06.08.2013 в 16:10:06
Да.
