sm337
sm337
Воронеж
22.02.2008 в 09:14:39
Снова здравствуйте. Подбираю себе перфоратор. В основном руководствуюсь приведенными раньше здесь советами. так вот - на некоторых (напр. Интерскол) написано что он без патрона - это как? хотя по виду что-то типа патрона у него есть. Просветите пожалуйста. (если не сложно то и про сменные патроны то же) Спасибо.
Alex21
Alex21
22.02.2008 в 09:45:02
Имеется ввиду патрон (с переходником на SDS+ или полностью сменный) для зажима свёрел с цилиндрическим хвостовиком. Как правило такой патрон вполне можно докупить отдельно. Производитель не включает его в комплект для удешевления девайса.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.02.2008 в 11:07:12
Alex21 написал : Производитель не включает его в комплект для удешевления девайса.
Мне думается, наоборот - производитель включает патрон в комплект для удорожания девайса. Ещё мне думается, перфоратор с патроном - это извращение. (оспаривать, конечно, можно, но моё мнение непоколебимо)
sm337
sm337
Воронеж
22.02.2008 в 17:34:10
т.е. - можно смело брать 'без патрона' и для сверл купить сменный 3х кулачковый патрон или переходник с резьбой для него?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.02.2008 в 19:35:18
Лучше всего перфоратор выбирать не по наличию патрона, ибо купить патрон с переходником не проблема, а по функциональности - качеству - потребностям - удобству в руках, наконец. Кстати, сам пользуюсь 710 Интерсколом, очень доволен.
муня
муня
Ульяновск
22.02.2008 в 19:54:34
На 99% докупленный патрон с переходником будет люфтить.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.02.2008 в 21:25:14
сталбыть - токаря искать. Я себе сам точил переходник на резьбовой патрон из хвоста 14бура. Пользовался потом пару раз за два года. Сидит, как влитой.
Тычоблин
Тычоблин
23.02.2008 в 08:57:09
sm337 написал : т.е. - можно смело брать 'без патрона' и для сверл купить сменный 3х кулачковый патрон или переходник с резьбой для него?
Этот патрон имеет смысл брать только в том случае, если у перфоратора имеется 3 режима: долбление, долбление с вращением, только вращение. Если нет 3-го режима, то патрон докупать смысла нет, т.к он предназначен для сверел и им подобным насадкам.
kvost
kvost
24.02.2008 в 00:43:18
Тычоблин написал : Если нет 3-го режима, то патрон докупать смысла нет, т.к он предназначен для сверел и им подобным насадкам.
Таких перфов единицы. Обычно они несколько крупноваты, чтобы ими сверлить.
in my humble opinion
ломастер
ломастер
24.02.2008 в 00:51:19
2Kvost и реверса у них нету, обороты около 300 ))
kvost
kvost
24.02.2008 в 00:55:18
ломастер написал : и реверса у них нету, обороты около 300
В частности :)
