sFx
sFx
22.02.2008 в 10:26:43
Уважаемые, подскажите, если у меня стоит 3-х фазный автомат скажем 4-х полюсник на вводе, дальше счетчик и дальше однофазные автоматы, то при отсутствии одной из фаз на вводе,
  1. у меня вводной автомат вырубится или нет.
  2. если нет, то будет ли работать счетчик
  3. будет ли напряжение в разводке от оставшихся двух фаз если счетчик не работает / работает?
Sonic
Sonic
22.02.2008 в 10:27:55
  1. Нет.
  2. Думаю что будет. Спецы, поправьте.
  3. Будет.
йцукер
йцукер
Рязань
22.02.2008 в 10:48:43
А почему Вы считаете , что он не будет работать? Во всяком случае индукционный трехфазный счетчик обязан работать. Да и электронный по идее обязан. Иначе какой же это счетчик...
sFx
sFx
22.02.2008 в 10:55:16
Тогда еще один вопрос: если водный автомат не вырубится и после счетчика стоит еще один 3-х фазный на электро котел, то что будет с котлом, если одна из фаз отрубится
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.02.2008 в 10:58:20
sFx написал : что будет с котлом, если одна из фаз отрубится
Надо знать устройство котла...
Sonic
Sonic
22.02.2008 в 11:26:23
С котлом скорее всего ничего не будет. Будет хуже греть и все. Если навороченный электронный котел с кучей защит - может уйти в защиту. А вот 3-фазные электромоторы очень паршиво относятся к таким явлениям.
lahr
lahr
Лар
22.02.2008 в 12:57:27
Так мало того, встречал котлы, у которых привод электродов осуществляется от 3х фазн мотора. Этим мощность нагрева менялась. Без одной фазы работать не должен. Отключится, если защита умная. Иначе-труба...:( И нет тепла:(
sFx
sFx
22.02.2008 в 13:13:04
2Lahr: у меня немецкий котел Wespe Heizung industrial. У вас в германии такие есть? в инете нашел, что это типа филиала viessman, но на их сайте про такие котлы нет никакого упоминания. Если есть может скажете как они себя зарекомендовали... спасибо.
lahr
lahr
Лар
22.02.2008 в 20:59:08
Ничего не могу сказать. Может и попадались, но не помню. Иногда при монтаже и внимания на марку уже не обращаеш. Но в последнее время все чаще мелькает одна и та-же фирма-Stiebel Eltron. У нас было несколько крупных обьектов/государственных/ и там видимо эта фирма рулит. Лишь-бы вода в порядке была, а немецкое качество себя оправдает. И лишь-бы немецкое не оказалось китайским вдруг:cool: Тут такого нет, а в России, читал, такие фокусы встречаются.:confused:
01.04.2009 в 14:51:02
Отвечаю подробно и точно:
  1. при отсутствии одной из фаз 3-х фазный счётчик работает на 2/3, т.е 30% не учитывает ( неработает одна обмотка).
  2. Четырёх полюсный автомат не вырубится( а вообще ПУЭ предписывает ставить 3-х полюсный на фазы, а ноль на нулевую шину- напрямую)
  3. Останутся 2 фазы и ноль. А насчёт котлов правильно сказали выше. С уважением Сергей52410
