Serg
Serg
05.03.2008 в 03:20:46
Kvost написал : Редуктор, как правило, тоже унифицирован, да и "умирает" в последнюю очередь.
Ключевые слова здесь - "как правило", а не "всегда". Именно этим и отличается теория от практики.
Сулейман
Сулейман
05.03.2008 в 10:28:58
2Serg 2Kvost Если выберу минутку заехать купить 12В аккумулятор, потом обязательно отпишу что и как.
kvost
kvost
05.03.2008 в 18:44:09
Serg написал : Ключевые слова здесь - "как правило", а не "всегда".
Естественно, т.к. номенклатурный ряд отнюдь не ограничивается двумя-тремя моделями. Нюансов масса.
Serg написал : Именно этим и отличается теория от практики.
Смотря как посмотреть.
in my humble opinion
Serg
Serg
06.03.2008 в 03:48:37
Kvost написал : Смотря как посмотреть.
Я имел ввиду разницу между рассуждениями на форуме и возможностью спалить свой собственный девайс ;)
Shurf
Shurf
07.03.2008 в 16:17:08
У меня деволт 12 вольтовый, достался без аккума в своё время, на заводе сделали выпрямитель и стал мой деволт работать на шнурке как дрель. А так же по личной инициативе сделал к нему провод от прикуривателя, в машине чтоб крутить что нибудь. В прикуривателе сами понимаете 13,5-14,5 вольт при заведённом двигателе. Недавно решил померять напругу в выпрямителе-18 вольт выдаёт, и работает уже 10 лет шуруповёртик. Недавно, по совету форумчанина, купил аккум от блэк деккера 12 вольт(вместе с шуруповёртом и зарядкой;) , подошол, правда пришлось подрезать 2 прилива сбоку-аккум вошол как родной, НО всё равно не защёлкивается, длиннее он на 1-2 мм. Если рукой придавить как следует то защёлки закрываются но с трудом, наверное если юбку по длине подрезать то номано будет. Так что вот как то так, де волт аккум-1700 р, б/д в сборе-900 р в оби(самое смешное там же продаются аккумы к б\д- стоят 800 р).В общем то мораль в том что 12 вольтовый девайс исправно годами работает и на 14, и на 18 вольтах.
kvost
kvost
07.03.2008 в 16:50:21
Serg написал : Я имел ввиду разницу между рассуждениями на форуме и возможностью спалить свой собственный девайс
И тем не менее. Уверен на 99,9%, что не сгорит и не развалится.
Serg
Serg
09.03.2008 в 04:34:58
Так что же получается? Имеем международный сговор производителей аккумуляторного электроинструмента, они специально комплектуют свои изделия аккумуляторами пониженного напряжения, чтобы поиздеваться над лохами-покупателями...
Тут вот уже выясняется, что с 9.6В надо переходить на 14.4В, а с 12В на 18В - шуруповерт будет прекрасно работать, а международная мафия производителей будет бессильно скалится на героев-потребителей... ... ну не смешно ли это, господа?
Jar
Jar
09.03.2008 в 09:02:57
2Serg
Смешно, конечно, но к сожалению, Вы очень близки к истине. Если кто-нибудь и погубит этот мир, то это будут маркетологи ;)
kvost
kvost
09.03.2008 в 09:30:51
Serg написал : Так что же получается? Имеем международный сговор производителей аккумуляторного электроинструмента, они специально комплектуют свои изделия аккумуляторами пониженного напряжения, чтобы поиздеваться над лохами-покупателями...
Т.к. практически весь акк. инструмент производится на фабриках принадлежащих TTI, то можно и так сказать.
Serg написал : Тут вот уже выясняется, что с 9.6В надо переходить на 14.4В, а с 12В на 18В - шуруповерт будет прекрасно работать,
На первой группе моторы действительно одинаковые.
Jar написал : Если кто-нибудь и погубит этот мир, то это будут маркетологи
Можно сказать - "нас обманывают, но нам это нравится" :)
n-p-n
n-p-n
09.03.2008 в 11:02:42
Kvost написал : Имеем международный сговор производителей аккумуляторного электроинструмента
тоже мне секрет Полишинеля. Это называется маркетинг. Вас же не удивляет, что один и тот же расходник, изготовленный одними и теми же руками под разными названиями продаётся по разным ценам? Или удивляет? ;)
kvost
kvost
09.03.2008 в 11:40:41
n-p-n написал : Сообщение от Kvost
Опять у вас какие-то глюки :)
