Serg
Serg
14.03.2008 в 00:33:15
PhoenixPl написал : Если Вам показалось,что его и моя позиции в данном вопросе не совпадают-это не более,чем недоразумение.
Хорошо, что у меня все ходы записаны :)
PhoenixPl написал : Только не забудьте,что увеличилась производительность,а не прочность шуруповёрта.Не стоит нагружать его непосильной работой.
Прочность корпуса что ли? Или все таки редуктора/мотора?
А Kvost говорит - мотор одинаковый, редуктор одинаковый - прочность чего тогда слабее? Почему Вы говорите о недопустимости перегрузки, когда и ежу ясно, что масоны-производители электроинструмента скрестив пальцы на причинном месте, отымели всех покупателей?
PhoenixPl
PhoenixPl
14.03.2008 в 09:19:52
2Serg Давайте возьмём в качестве примера два шуруповёрта одной линейки,но с разным питанием-9 и 12 вольт.9-ти вольтовый допускает сверление до диаметра 8мм,а 12-ти вольтовый-до диаметра 9мм.Если Вы поставите в 9-ти вольтовый шуруповёрт 12-ти вольтовую батарею и сверло диаметром 10мм-это,на мой взгляд,недопустимая перегрузка.Какой узел при такой перегрузке выйдет из строя первым:редуктор,мотор,корпус,патрон,регулятор или контактная группа мне неизвестно.Все цифры приведены в качестве примера и не относятся к инструменту,который и на родных батареях не "жилец".
Serg
Serg
14.03.2008 в 09:38:40
2PhoenixPl
Ну разумеется нельзя превышать ТТХ старшего в ряду шуруповерта - тут я с Вами полностью согласен. Все ясно, спасибо.
PhoenixPl
PhoenixPl
14.03.2008 в 11:13:34
2Serg Пожалуйста.
n-p-n
n-p-n
26.03.2008 в 15:35:23
Сегодня на Алабяна потискал несколько моделей шуруповёртов Макита: 6260 6270 6280 К счастью, все висели с батарейками. Посадочное место у них отличается шириной замка и толщиной контактного столбика. То есть, батарея 9,6 в шурик на 14,4 встаёт, даже контачит, но замок не держит. А батарея 14,4 в шурик 9,6 не лезет вообще. Корпусы у шуриков совершенно неотличимы, отличия только в разъёме/креплении батарей. Продавец грудью кинулся защищать своё барахло, но посовать батареи я успел ;)
Zergling
Zergling
27.03.2008 в 09:14:00
n-p-n написал : Продавец грудью кинулся защищать своё барахло, но посовать батареи я успел
Респект, еще-бы 12 вольтовые протестить :)
n-p-n
n-p-n
27.03.2008 в 10:09:02
2 Zergling они ровно посередине между 9,6 и 12.
Zergling
Zergling
27.03.2008 в 10:24:30
n-p-n написал : 2 Zergling они ровно посередине между 9,6 и 12.
то есть вставляемая часть тоньше чем у 14.4 и толще чем у 9.6 ? или просто по защелкам отличия ?
И непонятно как с разной толщиной они юзают одну и туже зарядку ?
n-p-n
n-p-n
27.03.2008 в 10:27:35
2 Zergling да, промежуочная толщина. Думаю, что в ЗУ гнездо широкое, а защёло, наверное, нет, как и у Боша. То есть, АКБ контачит своим весом. Прижим контактов осуществляется с боков.
КулиБяка
КулиБяка
29.03.2008 в 10:55:12
анекдот из "антенны" : Одна блондинка другой: а я в своего розового зайчика вставила семь обычных батареек. Так его разорвало, нафиг!
Lireid
Lireid
08.11.2017 в 21:53:19
kvost написал:
Брейгель написал : Метабовские шурики 9,6В и 12В серии BS и BST явно отличаются только аккумуляторами.
Не явно, а так и есть. В обоих стоит Джонсон на 14В.
kvost, там верно стоят Johnson только 6в и 7,2 в! А вот по поводу установке 12 вольтового Аккума ставь и не заморачиватся у всех двигателей от6 до 10,8 в есть максимально длительно допустимое напряжение 12 вольт так вот у всех производителей разные мощности у Шуруповерта пример у Макиты стоит мотор 7,2 в а аккумуляторы 12,6 вольт обороты двигателя без редуктора 22600 с редуктором на 1 скорости 5800 на 2 11500 при нагрузке на любой скоросте происходит просадка напряжения и рост тока на 1 скорости будет до 11в на 2 до 9,5в так что и мощность адекватная двигателю хватает хорошо крутить а вот возьми аккумулятор на 10,8 вольт для своего он будет слабым и не даст той мощи. Только скрывается вопрос твой мотор сможет тянуть такую мощ, просто я знаю в бюджетных Шуруповертах стоят слабые движки и на них большое напряжения не дают а вот в промышленных стоят движки меньшим напряжением чем подрываемым на него чтобы получить мощный инструмент
