22.02.2008 в 22:01:06
Собственно сабж - сегодня при включении люстры в комнате раздается довольно сильный шум в розетке. Лампочки в люстре мигают тускнеют. Несколько секунд шум пропадает - лампочки мигать перестают. При вывернутых лампочках шума нет. При энергосберегающих шум сильнее, при лампах накаливания слабее - в чем копаться. Я - ээээ - врач - а это аппаратная проблема, мы их не решаем ;-). Помогите, плз, тревожно как-то...
sergey_sav
sergey_sav
22.02.2008 в 22:08:49
imarc написал : в чем копаться
В розетке. имхо
Николай 52
Николай 52
22.02.2008 в 22:17:16
а почему через розетку идет питание на люстру?
22.02.2008 в 22:17:20
Просто странно - розетка же всегда под напряжением, нет? Чего трещит только когда свет включают? Ээээ - ночевать то можно? Хотя электрик из меня :help
22.02.2008 в 22:21:34
Как и на что идет питание - не знаю - дому лет 30 уже, и все не со мной. Вот пытаюсь выяснить, в какую сторону копать...
avmal
avmal
22.02.2008 в 22:25:24
imarc написал : Вот пытаюсь выяснить, в какую сторону копать...
Копайтесь в розетке, которая шумит. Пока не загорелась, выключите автомат, вскройте розетку, отключите провода от клемм, заизолируйте уже подгоревшую изоляцию, поскребите ножом жилы до блеска и воткните на место. Не забудьте как-следует протянуть винты.
Николай 52
Николай 52
22.02.2008 в 22:29:51
avmal написал :
Перед тем как все это сделать, не забудте отключить питание.
22.02.2008 в 22:31:11
Ок, спасибо за разъяснение. Буду пробывать. Не поминайте лихом :a
22.02.2008 в 22:40:54
Хотя все равно интересно, объясните механизм - почему потрескивания только при включенной люстре?
azus6
azus6
Балашиха
22.02.2008 в 23:02:32
Ну такое возможно только если питание на люстру ИДЕТ через розетку.(что нетипично для жилых домов)
Разберите розетку---увидите,что она подключена "шлейфом" (к ней подходят 4 провода)
А вообще контакты в розетках надо раз в 3 месяца протягивать (при алюминиевой проводке)
22.02.2008 в 23:05:44
Скорее всего в Вашем доме провод на люстру идет шлейфом через розетку- отсюда потрескивания (из- за плохого контакта) в розетке. Вскройте розетку, зачистите и протяните контакты, а то можете погореть. Удачи!
