Divog
Divog
23.02.2008 в 13:59:50
Вроде раньше мылся, ничего не чувствовал. Поставил УЗО (ток утечки 30ма) его сразу выбивает. Электрика я конечно вызову, но не ранее, чем после праздников.
Поэтому хочу еще сам что-нить проверить/поспрошать на будущее.
УЗО стоит только на водогрей (Астра УЗО в виде вилки). Перед УЗО стоит автомат 16А. Есть какие-либо причины по которым УЗО может выбивать, кроме предположения, что водогрей где-то "пробивает"? Там.. не знаю.. заземление на ноль, или еще что?
Divog
Divog
23.02.2008 в 15:00:08
Сейчас тестером "померял" кран. Когда водогрей отключен - не горит, когда включен - горит. водогрею?
Divog
Divog
23.02.2008 в 15:01:18
Накопительный. 1.2Квт, на 80 литров. С&M какой-то.
23.02.2008 в 15:48:39
Что за тестер такой, который горит? В любом случае аккуратность не помешает!!!
Divog
Divog
23.02.2008 в 17:01:56
Ну отвертка такая.. которая ловит все, что ни попадя.. скрытую проводку и т.п. К крану щупом, пальцем к торцу... если водогрей включен - горит, если нет - не горит :) По идее, наверное не должна гореть и когда включен :) Ну и плюс, УЗО срабатывает на водогрей....
Кстати, а если предположить, что водогрей пробивает где-то в воду, то мог ли из-за этого существенно быстрее обычного(а точнее за 4 мес.) насковзь проржаветь штуцер гибкой подводки к этому водогрею?
dmvt1
dmvt1
23.02.2008 в 22:14:36
На мытье ток утечки может и не сказываться, если корпус водогрея заземлен. Если есть вариант, попробуйте другое УЗО, желательно не электронное. Может быть, нарвались на некачественное УЗО, которое дает ложное срабатывание. Для проверки своего УЗО, подключите к нему любую нагрузку в 1.5-2 квт ( чайник, масляный радиатор и т.п.). Если выбивать УЗО не будет, то это говорит об очень высокой вероятности пробоя ТЗНа в водогрее. В принципе, дело ограничится только заменой ТЭна.
Divog
Divog
23.02.2008 в 23:47:47
У меня как раз не электронное "Астро УЗО". Покупал у производителя. Без нагрузки включал - не отключалось. Т.е. явного брака вроде нет. Завтра еще попробую с какой-либо другой нагрузкой. Спасбо за совет!
24.02.2008 в 17:02:08
Divog написал : Кстати, а если предположить, что водогрей пробивает где-то в воду, то мог ли из-за этого существенно быстрее обычного(а точнее за 4 мес.) насковзь проржаветь штуцер гибкой подводки к этому водогрею?
Да. Но весьма вероятна китайская подводка из плохого металла.
leonard
leonard
24.02.2008 в 19:30:31
Нагреватель ляснувший, однозначно.
